Thema: Skizze wieder verwenden (3774 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unter welchen Bedingungen kann man eine "Skizze wieder verwenden" Ich kann nicht erkennen, wann man diese Option im Kontextmenü angeboten bekommt und wann nicht. Danke für eine Erklärung. mfG HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo, mir sind zwei Unterschiede aufgefallen. Normal im Bauteil kann ich es immer auswaehlen. Wenn ich eine Abgeleitete Komponente eingefuegt habe, geht dies nur durch sichtbar schalten der Skizzen. Leider weiss ich nicht ob dies deine Frage genau beantwortet. herzliche Gruesse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,mir sind zwei Unterschiede aufgefallen. Normal im Bauteil kann ich es immer auswaehlen. Wenn ich eine Abgeleitete Komponente eingefuegt habe, geht dies nur durch sichtbar schalten der Skizzen. Leider weiss ich nicht ob dies deine Frage genau beantwortet. herzliche Gruesse Sascha Fleischer
Danke, Deine Beobachtung ist interessant, aber leider kann ich nicht die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ich kann die Option eben nicht immer auswählen, auch nicht, wenn ich die Skizze zuerst sichtbar schalte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo, bei der abgeleitenden Skizzen brauchst du diese nicht zur Widerverwendung freigeben, dies reicht aus wenn du diese Skizze sichtbar schaltest, dann ist sie freigegeben. herzliche Gruesse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,bei der abgeleitenden Skizzen brauchst du diese nicht zur Widerverwendung freigeben, dies reicht aus wenn du diese Skizze sichtbar schaltest, dann ist sie freigegeben. herzliche Gruesse Sascha Fleischer
hmm... vielleicht verstehe ich das ja nicht richtig,... es geht um das "Wiederverwenden" an sich. Diese Option wird im Kontextmenü nicht immer angeboten. Falls ja und man klickt darauf, wird doch im BrowserBaum ein DuplikatEintrag angelegt usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo, Bei mir geht wie gesagt immer die Widerverwendung, seis durch den von dir gezeigten Knopf oder bei AG durch sichtbar schalten der abgeleitenden Skizze. Kannst du auch solchen Bildschirmausdruck reinstellen wo es nicht geht. Danke herzliche Gruesse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13005 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 18. Dez. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... bei der abgeleitenden Skizzen brauchst du diese nicht zur Widerverwendung freigeben, ...
Ein abgeleitete Skizze ist bereits vom Prinzip her wiederverwendet, denn sie ist ja im Basisbauteil und im abgeleiteten Bauteil erreichbar und verwendbar. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: unter welchen Bedingungen kann man eine "Skizze wieder verwenden" ...
Eine Bedingung ist, dass die Skizze bzw. das zugehörige Element nicht adaptiv ist. Die Skizze muss natürlich auch bereits von einem Element einbezogen worden sein. Baugruppenskizzen lassen sich grundsätzlich nicht "wieder verwenden". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Eine Bedingung ist, dass die Skizze bzw. das zugehörige Element nicht adaptiv ist.Baugruppenskizzen lassen sich grundsätzlich nicht "wieder verwenden".
Skizze bzw. zug. Element ist nicht adaptiv und es ist auch keine Baugruppenskizze. ich versuche jetzt mal systematisch ranzugehen 1. bei einem neuen Bauteil, nur die 1. Skizze angelegt und benutzt, keine weiteren Operationen wie Extrusionen usw. wird "Wiederverwendung" NICHT im Menü angeboten. 2. nachdem ich die Skizze für eine Extrusion verwendet habe, wird "Wiederverwendung" angeboten" Dann habe ich diese Skizze für eine weitere Extrusion benutzt. Jetzt ist "Wiederverwendung" nicht mehr im Angebot. warum nicht?
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
AB IV2008 muß man die Skizze nur sichtbar schalten und die wird automatisch wiederverwendet wenn man weitere Elemnte darauf bezieht. ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 20. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: ... Dann habe ich diese Skizze für eine weitere Extrusion benutzt. Jetzt ist "Wiederverwendung" nicht mehr im Angebot. ...
Eine Skizze, die auf "Skizze wieder verwenden" geschaltet wurde, kann nicht mehr auf "Skizze wieder verwenden" geschaltet werden, weil sie schon auf "Skizze wieder verwenden" geschaltet ist. Wieder verwendbare Skizzen erkennt man an der Hand unten im Skizzen-Symbol. Möchte man eine Skizze für ein Element verwenden, muss aber auf jeden Fall ihre "Sichtbarkeit" eingeschaltet werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Eine Skizze, die auf "Skizze wieder verwenden" geschaltet wurde, kann nicht mehr auf "Skizze wieder verwenden" geschaltet werden, weil sie schon auf "Skizze wieder verwenden" geschaltet ist.
so formuliert, bekommt die Option natürlich einen anderen Sinn. Oder richtig formuliert, wird der eigentliche Sinn erst deutlich. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kappi: Hallo HBo,solange du die wiederverwendete Skizze nicht unsichtbar schaltest, kannst du sie so oft verwenden wie du willst.
alles klar, oder doch nicht? Die Begründung aus der Onlinehilfe für die Verwendung diese "Wiederverwendungs-Schalter" leuchtet mir jetzt nicht mehr ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2016
erstellt am: 10. Dez. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Auch wenn dieser Satz stimmt, trifft es fast auf mich zu, nur halt "andersrum": Meine wiederverwendeten UNsichtbar(!)geschalteten Skizzen, kommen nach JEDEM Schritt, der irgendetwas mit Skizzenbearbeitung zu tun hat (und zwar mit nicht wiederverwendeten Skizzen!) zurück auf sichtbar... Schalte ich unter Ansicht -> Objektsichtbarkeit -> 2D-Skizzen aus, dann ist(sind) auch die zubearbeitende(n) Skizze(n) unsichtbar bis halt zur nächsten Aktion (Speichern, etc.) und ALLE wiederverwendeten Skizzen sind wieder sichtbar... Any Ideas?? Mein "Gegenüber" hat den Effekt nicht und wir fanden keine Einstellungen, die bei uns unterschiedlich sind... Gruß Morten
erstellt am: 10. Dez. 2014 12:05
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 10. Dez. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Es muß definitiv an der Zeichnung liegen, bei anderen aufgemachten Zeichnungen ist es nicht so! Wahrscheinlich habe ich irgendeine Referenzierung auf die erste Skizze und dies zieht sich dann durch den ganzen Baum... Da aber schon zuviel Arbeit drin steckt, kann ich nicht nicht neu anfangen....
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von Morten: Es muß definitiv an der Zeichnung liegen, bei anderen aufgemachten Zeichnungen ist es nicht so! Wahrscheinlich habe ich irgendeine Referenzierung auf die erste Skizze und dies zieht sich dann durch den ganzen Baum...
...ja was jetzt, Zeichnung oder Skizze? In IDW's gelten natürlich andere Bedingungen... ...und bei Referenzierung zu Skizzenparametern (Maße) oder auch Projektionen von einer Skizze in die nächste, gibt es (eigentlich) auch nicht das von Dir beschriebene Problem...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
OK! Sagen wir: Es liegt an der IPT. Komisch ist eben nur, daß eben alle wiederverwendeten Skizzen (un nur die!) angezeigt werden, sobald man im Skizzenmode ist (egal bei welcher Skizze) sind die oben genannten Skizzen wieder da! Diese überdecken natürlich meine jetzige Skizze. Gruß Morten
