| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Aktion: sauberes Modell (27851 mal gelesen)
erstellt am: 21. Feb. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
das Problem war nicht das nicht erkennen, sondern, dass das auf Grund der grossen Länge, sich im Bauteil die Rundung der Maße angepasst hat und damit maßliche Fehler aufgebaut haben. herzlich Sascha
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 22. Feb. 2019 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Zitat: Original erstellt von freierfall: das Problem war nicht das nicht erkennen, sondern, dass das auf Grund der grossen Länge, sich im Bauteil die Rundung der Maße angepasst hat und damit maßliche Fehler aufgebaut haben.herzlich Sascha
Man verinnerliche sich diese Antwort und finde wertefrei einen Bezug zum Thema ;-)) ------------------ Inventor 2017 [Diese Nachricht wurde von Peterek am 22. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 22. Feb. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Feb. 2019 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Zitat: Original erstellt von himmelblau:
thema: sauberes modell ... modell rechnet ungenau -> unsauberes modell Man muss nur wissen dass inv mit einer von der bauraumgröße abhängigen dynamischen toleranz arbeite, dann versteht man den bezug zum thema.
ROTFL Oder wie sagte hier mal jemand: Lesen ist mehr als das sequentielle Scannen von Buchstaben... [Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 22. Feb. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 22. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Nun gut. Die Einen sehen's so, die Annern so. Ich halte Probleme beim Projizieren von Ursprungsachsen für eine Legende aus vergangenen Zeiten. Kein Thema mehr bei aktuellen Inventor-Versionen. Nachweis: - Neue Skizze auf XY-Ebene in leerer IPT - X-Achse und Y-Achse projizieren - Länge der Projektionslinien messen Was kommt raus? Immer 28 mm, jeweils 14 mm vom Ursprung Und das bleibt so, auch wenn als Dokumenten-Einheit Meter oder Zoll aktiv ist.
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Feb. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
erstellt am: 23. Feb. 2019 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Feb. 2019 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Eigentlich können wir diese recht akademische Diskussion auch beenden... 1. Anscheinennd hat Autodesk diesen Bug behoben. Gut. 2. Ich habe in 15 JAhren noch niemals das Bedürfnis empfunden eine Ursprungs- oder Arbeits-Achse/Ebene in eine Skizze zu projizieren. Es reichen immer einzelne Punkte. Also soll´s doch jeder machen wie er glücklich wird. Und die Info über andere Arbeitsweisen / Möglichkeiten sollte jeder wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Ansonsten gibt´s noch jede Menge andere Kriterien, die saubere Modelle ausmachen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
