| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: OT: Software zum Wuchten (2913 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 24. Okt. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Okt. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Wie stellst Du Dir das vor ? Ansatz: 1. IV liefert Dir Schwerpunktslage und Masse eines Bauteils 2. Du definierst eine Bearbeitung, mit der Du das Wuchten ausführen wirst 3. Die Parameter der Bearbeitung werden so eingestellt, das der Schwerpunkt auf der Drehachse liegt. Läßt sich sicher mit etwas VBA realisieren. Geht aber auch mit etwas probieren CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Schwerpunkt ist mir schon klar, das wende ich bei Scheiben an. Aber viele unsere Werkzeuge werden in 2 (oder mehr) Ebenen gewuchtet, wie z.B. Schaftfräser. Und genau das möchte ich mit dem CAD-Modell machen, um nicht nach der Fertigung draufkommen zu müssen, daß das Teil gar nicht zu wuchten geht weil dort wo was weg soll nichts mehr ist. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 24. Okt. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 Windows XP 64bit CentOS 4.6 / 5.2 privat: Debian Lenny Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 24. Okt. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Okt. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Hans Peter, nur so als Idee, vielleicht läßt sich das in ein Makro einschieben : Wenn du das gesamte Bauteil betrachtest hast du auch nur eine ebene in der du wuchtest. Wenn du mehrere Ebenen wuchten mußt zerlege dein werkzeug via abgeleitete Komponente in mehrere segmente = Ebenen. Jetzt mußt du dir nur ausdenken (was ich meistens iterativ durch ausprobieren mache) wie du dir durch zBsp. Bohren die materialabnahme an der richtigen Stelle berechnen läßt. Die Ausgangswerte kennt die DIVA Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005
erstellt am: 17. Apr. 2019 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo falls es noch jemand interessiert: Klar lässt sich im Inventor virtuell wuchten ! Praxiserfahrungen von 18ton mit 100rpm bis 18000rpm (wenige 100 gr) Allerdings nimmt es Inventor nicht so genau mit den physikalischen Grundlagen siehe Bild inventor-iproperties-Anzeige.png der MTM (Massenträgheitsmomente) Wer es oft/täglich braucht, kann sich viel Komfort und schnelle-sichere Ergebnisse fertig als Makro zukaufen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 18. Apr. 2019 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von SLDW-FEM: Allerdings nimmt es Inventor nicht so genau mit den physikalischen Grundlagen siehe Bild
Natürlich kann ich mich irren, aber ist dieser Tensor nicht immer eine symmetrische Matrix? Das würde bedeuten Ixy = Iyx. Deshalb ist ja vermutlich auch nur die "halbe Marix" in den iProperties angegeben... BTW. wie heißt nun dieses Tool? ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 18. Apr. 2019 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von SLDW-FEM: … Wer es oft/täglich braucht, kann sich viel Komfort und schnelle-sichere Ergebnisse fertig als Makro zukaufen .
Hast du den Beitrag nach 12 1/2 Jahren reaktiviert, um Werbung für den Verkauf deines Makros zu machen, oder willst du das Makro zur Verfügung stellen? ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
