| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Grafik ruckelt (3085 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier einen orginal HP xw4200, DV079ET Rechner mit XP und IV10, SP1 zur Probe. Bei einem normalen Bauteil z.B. in der Skizze braucht er manchmal eine Zeit, bis er den Befehl drehen o.ä. annimmt, dann aber flüssig. Das nervt! Ist das Normal? Hat das mit dem Cache und dern 1GB RAM zu tun? Danke für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo erfinderich, Das wären an sich ganz gute Voraussetzungen. Ein paar Möglichkeiten ergeben sich noch: - aktuellen (empfohlenen) Treiber, und Registry-Einstellungen für IV einspielen - im IV, mal in den Optionen/Hardware mal auf Microsoft Generic stellen, ändert sich was? - im Windows, ist die Grafikkarte unter AGP angemeldet, oder (fälschlich) als PCI? - sind alle sonstigen Details am PC unauffällig, z.B. Maus, USB-Ports, wie läufts mit sonstiger CAD-Software (ACAD/MDT)? - Mal Antispy über XP drüberfahren lassen zum Ausschalten aller unnötigen Spielereien? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 10. Okt. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo Erfinderich, hast Du Hyperthreading ein- oder ausgeschaltet?? Bei mir kann ich dieses Phänomen feststellen, wenn Hyperthreading ausgeschaltet ist, obwohl der Rechner dann laut den Testprogrammen insgesamt bessere Werte als mit eingeschaltetem Hyperthreading liefert. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
[Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 10. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Leo Laimer: [B]Hallo erfinderich, - im Windows, ist die Grafikkarte unter AGP angemeldet, oder (fälschlich) als PCI?
Hallo Leo, wie kann ich das verstehen. Es handelt sich um eine PCI, diese sollte trotzdem unter AGP angemeldet werden? Gibt es da einen nachvollziehbaren Gedanken für einen "Laien". Dir und den Anderen vielen Dank für die verwendbaren Antworten. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guter_geist, wie schon zugegeben, ich bin da ein schlecht informierter Laie, ich träume noch von den "alten Technik". Was sagt mir denn PCI-e, mit dem Gedanken, das muß unter AGP eingerichtet werden? Und nicht wie PCI? Ich habe mal bei ELKO nachgelesen, konnte da aber nichts für mich finden. Mir ahnt schon etwas, aber vielleicht kannst Du mir da weiterhelfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo Erfinderich, guckst Du in Systemsteuerung>Anzeige>Einstellungen>Erweitert>FX1400 (oder wie der Reiter heißt). Da steht dann etwas von Bustyp und das muß mit der GraKa passen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Also, wir haben 3 Technologien, von alt nach neu: PCI - AGP - PCI-Express (PCI-E) Bei AGP-Karten kann es sein, daß diese Karte nur im älteren und lansameren PCI-Modus läuft, wenn der Chipsatztreiber des Motherboards veraltet ist. Der muß dann upgedated werden. Was bei PCI-E Karten passiert, wenn der Chipsatztreiber veraltet ist, weiß glaube ich keiner so genau. Den Fall hatte ich noch nicht, vermutlich kommt das bei einer neuen Technologie nur selten vor. Auf jeden Fall deshalb aber der Hinweis, besser mal nachzusehen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H-burckhardt, und so sehe ich das auch. Es ist eine PCIe-16x-Karte und ist z.Z. im System als PCIe-16x-Karte installiert. Welche Grund gibt es hier für AGP. Bei einer PCI könnte ich das eher nachvollziehen...... Wer weiß da nu mehr? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
S.Denzer_BLP-Berlin Mitglied CA-Berater / Technical Evangelist
Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2005 Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10 AutoCAD Mech./MDT 1-2006 Compass Pro 2000/2005 VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 11. Okt. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hier wurde noch nicht auf die Frage nach dem aktuellen zertifizierten Treiber und den Registry-Updates geantwortet... (oder hab ich was übersehen??!) Siehe Inventor: ?-Menü/Grafiktreiber/Card Certification/undsoweiterundsofort... Plus: die Registry Updates unter selbigem Menü nicht zu vergessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 11. Okt. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 11. Okt. 2005 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von TB Sattler: [B].... ich will mich ja nur ungern nochmal nach vorne schieben: Was ist mit Hyperthreading ??? Schon probiert ??? Hallo Martin, entschuldige, Dir hatte ich auch noch nicht geantwortet: Das konnte ich noch nicht überprüfen, da ich wohl im BIOS nachsehen muß. Da es sich nicht um meinen Rechner handelt, muß ich da etwas anders vorgehen. Oder gibt es noch eine Möglichkeit(Im System habe ich auch schon geschaut und nichts gefunden)? Grüße, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Richtig! Das Umstellen erfolgt dann im Bios, beim Starten des Rechners auf "Entfernen" drücken, dann gelangt man ins Bios. Dort unter "Advanced" im Bereich "Prozessor und Clockoptionen" (AMI-Bios) oder so ähnlich Hyperthreading on/off einfach umschalten. Bei NT musste man früher neu installieren, bei Windows 2000 reicht einfach die Umstellung, zurückstellen kann man ja jederzeit und ohne Risiko. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn das jetzt nicht klappt.....bei der kompetenten Unterstüzung! Also, im TM-Sys-Leistung sehe ich nichts von 2 CPU´s (Alle CPU´s in einem Verlauf). Also sollte ich mal im BIOS nachsehen...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
@hburkhardt: das ist nicht ganz richtig: die Dualprozessortechnik wird schon sein NT-Zeiten unterstützt (ich habe unter NT4 mit P1/133MHZ-Proz. schon damit gearbeitet) und das Betriebssystem juckt das herzlich wenig, ob das nur "vorgegaukelt" wird oder tatsächlich so ist. Früher musste man tatsächlich 2 (oder mehr) Prozessoren an Board haben, so dass man diese Technik nutzen konnte, NT/W2k unterstützen bis zu 4 Prozessoren. Bei Intel-Proz. kann der Proz. (ab P4 >3GHz) gemeinsam mit dem Board diese Technik vorgaukeln, d.h. Du hast zwar nur einen Prozessor, das Board behauptet aber gemeinsam mit dem Prozessor, sie seinen deren mehrere. Das ist das, was unter dieser Hyperthreadig-Technlogie verstanden wird. Mehrere Prozessoren an Board können auch dann sinnvoll sein, wenn das genutzte Programm, in diesem Falle Inventor, nicht diese Technik unterstützt. Immer dann, wenn sehr viele Tasks gleichzeitig gestartet werden (Word, Excel, Outlook, Compass etc.) wobei das Betriebssystem für eine entsprechende Verteilung sorgt. Das Betriebssystem startet jeden Task als eigene Maschine parallel, wodurch auch das Aussteigen einer einzigen Anwendung nicht zum Stillstand der anderen führt. Ob Dual oder nicht muss dann natürlich jeder selbst entscheiden. Ich für mich habe mich entschlossen, keine Dual-Boards mehr zu verwenden, ich ersetze die Boards lieber in kürzeren Abständen, das spart enorm Geld, da man sich nicht immer mit einem technischen Stand konfrontiert sieht, der die Spitze der Kostenpyramide darstellt .... (Das gehört eigentlich in in einen ganz anderen Thread...) Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, diese ausführliche Info gehört wohl hier hin. Es geht um die Hardware für INV und deren Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe das, soweit nötig, auch verstanden und weiß nu was ich mache. Soweit erstmal allen vielen Dank. Ob ich nun alles richtig einstellen konnte werde ich nach einer gewissen "Probezeit" erzählen...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich nicht, ich hab es brav alles gelesen. Die Fülle der verwendbaren und interessanten Antworten haben mir sehr geholfen! Es ist eine neuer Rechner mit den akteullsten Treibern. Die Garfikkartentreiben ist allerdings der Nvidia 71.85. Da es nur ein Prübchen ist, möchte ich auch nicht die Treiber o.ä. austauschen. Vielen Dank nochmal, ich bleibe am Ball. Interessant wäre vielleicht nochmal eine Diskusion über die aktuelle brauchbare Hardware und deren Einstellungen. Auch darauf werde ich ein Augenmerk drauf halten. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da bich schon wieder. Ich habe bis auf den Treiberwechsel alles ausprobiert. HT im Bios ist auf aktiv, das war mein letzter Versuch. In einer etwas größere BG (ca 50 Teile) verschwinden viele Teile während des Drehens und es läuft unangenehm rucklig. Ich gehe mal davon aus, das dieses Modell mehrfach in Gebrauch ist. Welcher GraKa- Treiber wird zu der FX 1400 im Inventor verwendet, mit welchen Ergebnissen? Bevor ich den Treiber wechsel und vom Regen in ide Traufe gerate, möchte ich gerne mehr in Erfahrung bringen. Hallo h_burghardt, fällt Dir bis auf den treiber noch etwas ein? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo erfinderich, Kannst Du mal mit der mitglieferten engine.iam einen Test machen, auf welche Bildfrequenz Du kommst? Vielleicht sind ja Deine Teile derart, dass das Verhalten normal ist? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
