| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Farbänderung nach Übernahme MDT zu INV7 (713 mal gelesen)
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei öffnen von einer MDT-Baugruppen-Datei mit Inventor 7 (SP1) werden die Farben von MDT übernommen; ist ja auch das, was ich erwarte :-)) Wenn ich in dieser Baugruppe die Farben einzelner Bauteile ändere, bleibt diese Änderung in der Baugruppe gespeichert; ist ja auch das was ich erwarte :-))) Aber: Wenn ich diese geänderte Baugruppe in eine andere Baugruppe platziere, habe ich die Originalfarben von MDT !! (Der Browser zeigt mir die geänderte Baugruppe sogar noch richtig an) Liegt´s an irgendwelchen Einstellungen, oder kann INV7 das nicht (kann´s Version 8) ? Alois
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
hallo alois! hm ich arbeite auch sehr viel mit importierten MDT-Baugruppen aber sowas ist mir noch nicht untergekommen... bist du dir sicher das du die teile wirklich auf der bauteilebene und nicht im zusammenbau umgefärbt hast? versuch mal das farb-schema mittels RMK auf die falsch dargestellte BG und"Bedutzerdefinierte Ansicht importieren" zu erhalten. oder mal kontrollieren ob überall "wie material" eingestellt ist. was mir des öfteren untergekommen ist ist das IV beim import der MDT-Files vergisst die darstellung auf "von material" zu ändern sondern sie auf dem aktuellen MDT-layer (z.b. "cyan") lässt.. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Zitat: Original erstellt von ASP: Wenn ich in dieser Baugruppe die Farben einzelner Bauteile ändere, bleibt diese Änderung in der Baugruppe gespeichert; ist ja auch das was ich erwarte :-)))
Hallo Alois, Hier liegt der Hund begraben: Wenn Du die Farben der BT in der BG änderst, ist das nur ein temporäres umfärbeln, das in der zugehörigen IDV gespeichert wird. Du musst die BT auf Bauteilebene einzeln umfärben, damit es dauerhaft bleibt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Du musst die BT auf Bauteilebene einzeln umfärben, damit es dauerhaft bleibt...
hallo Leo! du hast schon recht nur müssen tut er nicht *G* manchmal ist es sogar besser die bauteile nur in den baugruppen anderes einzufärben - dann wenn ich nur ein bauteil will das einmal "grün" und einmal "rot" dargestellt werden soll - macht insgesammt wenger bauteile: resourcen sparen kann ja nie schaden! aber dann muss man dann halt immer auf die benutzerdefinierte ansicht beim weiterverbauen der BG achten und diese halt falls notwendig nachladen. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Hallo Siegfried, Du hast recht, aber meine Erfahrung (vor allem wenn mehrere Konstrukteure und auch Externe beteiligt sind) hat gezeigt, daß es zu endlosen Verwirrungen führt, wenn man BT nur in der BG umfärbelt, anstelle direkt im BT. Meine eigene Verwirrung sei da dazugezählt, als ich vor jahren im SWX diese Umfärblerei kennen und hassen gelernt habe. Das geht soweit, daß ich mal als Renoomierprojekt ein Video einer IV-Animation gemacht habe, alle BT hat ein Mitarbeiter IN DER BG nett bunt eingefärbt, einen Teil der Animation haben wir auf einen Externen ausgelagert (wegen der stundenlangen Rechenzeit), dem die IDV gefehlt hat (der wusste ja nicht welcher Farbschatz da drin versteckt war). Animation war Sonntag Abend fertig, Abfahrt zum Kunden Montag 4:00 früh, und dann beim abschließenden Betrachten unseres Wunderwerkes: ALLE FARBEN FEHLTEN IN DEM TEIL DER ANIMATION! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
erstellt am: 16. Feb. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht zur Verdeutlichung 1. bei konvertiertem Bauteil Farbe oder Material geändert; wird in der konvertierter Baugruppe nicht übernommen (:-((
2. bei konvertiertem Bauteil Farbe oder Material geändert; wird beim Einfügen in eine neue Baugruppe übernommen 3. in konvertierter Baugruppe Farbe der einzelnen Bauteile ändern; wird beim Einfügen in eine neue Baugruppe nicht übernommen (:-((( 4. in konvertierter Baugruppe Material der einzelnen Bauteile ändern; wird beim Einfügen in eine neue Baugruppe übernommen Punkt 1 und 3 kann ich mir nicht erklären. Benutzerdefinierte Ansichten einlesen hat mir irgendwie nicht geholfen. Da ich mit der konvertierten Baugruppe weiterarbeiten und diese auch in andere Baugruppen einfügen muß, werden ich Punkt 4 anwenden und in der konvertierten Baugruppe das Material der einzelnen Bauteile ändern. Wenn ich dann die Farbe ändere, wird diese auch übernommen. Wahrscheinlich wird die Farbänderung nur mit dem "Standard" Materialeintrag nicht übernommen ?! Alois
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Feb. 2004 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Hi zusammen! Das Umfärbeln auf BG-Ebene ist schon OK. Wie schon richtig bemerkt, werden diese Änderungen in der idv gespeichert. Wenn man keinen separaten Namen wählt in der Ansicht user_xy.default. Man braucht dann in der übergeordneten BG nur einen RMK auf die unter-BG machen und "benutzerdefinierte Ansicht importieren" (oder so ähnlich) und die xy_user.default wählen, dann werden die Einstellungen nach oben durchgereicht. Es ist bei sowas empfehlenswert sinnvoll benannte Ansichten zu verwenden. Und bevor von "älteren Versionen" nachgefragt wird. Das Importieren von benutzerdefinierten Ansichten geht erst ab IV7.
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr drei, vielen Dank für Eure Tipps. Ich habe die Beiträge nochmal durchgelesen und das mit den benutzerdefinierten Ansichten importieren ausprobiert. Funktioniert tadellos U´s sind unterwegs. Alois PS: Hab jetzt gesehen, daß beim Platzieren der Baugruppe die benutzerdefinierte Ansicht unter "Optionen" auch gleich ausgewählt werden kann.
