  Inv6 startet nicht oer sturzt ab > Hier die Lösung
Autor Thema:  Inv6 startet nicht oer sturzt ab > Hier die Lösung (927 mal gelesen)
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 31. Okt. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen!
Wenn ihr bereits Inv 5/5.3 drauf hatten und dann Inv 6 installiert kann es passieren das er a) nicht startet b) nicht beendet.
liegt daran, das die Zusatzmodule (Cadenas Plug in / Vis Nastran Plug in oder ein anderes Plug in) mit gestartet wird.
geht unter Start > Programme > Inventor 6 > Werkzeuge > Zusatzmodul-manager und deaktiviert die Module, die eh nicht unter Inv 6 laufen und alles wird gut ;-)
Hoffe, das hilft!
Grüsse
Jürgen www.dressler.biz << newsletter Inventor
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 31. Okt. 2002 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
zu CADENAS gibt es ein Upgrade damit der Partserver wieder gestartet werden kann.
Für den Rest hat du bestimmt ein paar Links.
gruß
robby
Moderator des AutoVue-Forum
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 31. Oktober 2002 editiert.]
Niessen
Sehen Sie sich das Profil von Niessen an!   Senden Sie eine Private Message an Niessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niessen
erstellt am: 10. Dez. 2002 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Inventor 6 startet aber nicht beendet und die Methode von Jürgen nicht funktioniert, dann kann man Die Zusatzmodule unter Extras > Zusatsmodule, im Ladeverhalten deaktivieren.
Viel Glück
Alexander
