  INV6 - Farbe & Material von Normteilen
Autor Thema:  INV6 - Farbe & Material von Normteilen (1031 mal gelesen)
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 29. Okt. 2002 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all
Mit Inventor 5.3 konnte man seine Normteile basierend auf den Einstellungen der "Katalog(mm).ipt" generieren lassen. Geht bei Inventor 6.0 anscheinend nicht mehr...oder habe ich da was übersehen???
NobbiB
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 30. Okt. 2002 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NobbiB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NobbiB
Das Material, die Farben,... für die Schrauben usw. wird unter anderem aus den Files Si0145.ipt, 1601d1.ipt, ......bezogen.
Die sind im Verzeichnis (Bei mir) C:\Dokumente und Einstellungen\Kastler\Lokale Einstellungen\Inventor Content Cache\local\Recipes abgelegt.
Diese werden erst nach dem erstmaligem Einfügen der Teile(Gruppe) erzeugt.
Jede Teilegruppe (Schrauben  mit Loch, Scheiben, usw. ) dürfte eine eigene Datei anlegen.
Diese Dateien werden über das Datenbankfile ?? "part.alfdb" aufgerufen bzw. erzeugt und
Liegt in (Bei mir) D:\Programme\Autodesk\Inventor 6\Content\Catalogs\DIN
Ich hoffe das hilft dir weiter
Gruß Peter
