| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Adaptivität zwischen Baugruppen (591 mal gelesen)
JP Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 11.07.2002 Inventor 8, SP1 M6+MDT6, SP3 Win2000Pro Pentium 4, 2.66, 2 GB RAM Nvidia Quatro4 750 XGL
erstellt am: 02. Okt. 2002 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventoren, mir ist es bis heute nicht gelungen, zwei Teile, die sich in zwei unterschiedlichen Baugruppen befinden, zueinander adaptiv zu schalten. Beispiel Baugruppe1: Konsole mit Durchgangsbohrungen Baugruppe2: Stahlkonstruktion mit Gewindebohrungen. Das Lochbild der Konsole lässt sich nicht adaptiv auf die Stahlkonstruktion übertragen, oder? Gruß, JP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 02. Okt. 2002 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
Hi JP, für mich wäre es recht hilfreich, wenn zu Deinen Fragen ab und an mal ein erklärendes Bildchen hinhängen würdest. Wenn Du ETs von BGs zueinander adaptiv schalten willst mußt Du zuerst die BGs "zueinanderbringen". Dann erst die Ets "adaptivisieren" . Und die Adaptivitäten blos nicht übertreiben. Damit bekommst Du den dicksten Rechner auf die Knie!!!! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Okt. 2002 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
Hallo Johnny Player! Logischerweise funktioniert das einmal nicht. Mit ein bisschen Tricksen gehts aber trotzdem, wenn: 1. Die passiven Baugruppen adaptiv geschaltet sind. 2. Die Adaptivität über ein übergeordnetes Element (d.h. in der übergeordneten gemeinsamen Baugruppe) übertragen wird. Das ist zu lösen, dann gehts. Wer das nicht versteht, der baut mit der Adaptivität nur Mist; aber das ss. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JP Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2002 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, auf diese Art behelfe ich mich zurzeit, d. h. ich benutze ein übergeordnetes Bauteil als "Hilfsbauteil" (was ich unsichtbar schalte), um die Information von einer Bauguppe in die andere zu übertragen. Diese Methode ist aber etwas umständlich, oder ?. Gruß, JP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JP Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ein Bildchen hochzuladen ist im Moment nicht machbar, weil der Inventorrechner in der Firma steht und ich dort leider (ja, das gibt es noch) keinen Internetzugang habe. Aber was meinst du mit Baugruppen zueinander bringen ? Mit geometrischen Abhängigkeiten versehen ? Das habe ich gemacht ! Gruß, JP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IV-User Mitglied Mikrotechnik Ing. FH
Beiträge: 49 Registriert: 07.10.2002
erstellt am: 07. Okt. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
Hallp JP wenn du das nächste mal ein teil erstellst, von dem du zum voraus schon weisst, dass es von einem anderen teil abhängig ist, dann nimm doch gleich an anfang das "ursprungsteil" als abgeleitetes teil (nur arbeitsflächen). so ist nichts adaptiv (ich hasse an sich diese funktion, gibt nur ärger), das 2. teil ist genau in den punkten (lochbilder, geometrie, etc.) abhängig vom anderen teil wo du das willst. viel spass und einfach die nervenm schonen... gruss iv-user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JP Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2002 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo iv-iser, kann ich nur bestätigen. Mit abgeleiteten Bauteilen zu arbeiten hat außerdem den Vorteil, dass man auch beim Einzelteil weiß, wovon es abhängig ist, da das abgeleitete Bauteil im Einzelteil sichtbar bleibt (wenn man will). Dank und Gruß, JP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
