| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Energieführungsketten (2237 mal gelesen)
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 27. Aug. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich melde mich auch mal aus dem Urlaub zurück! Und schicke gleich noch ein Problem mit dazu! Hat jemand von euch schon mal versucht eine Energieführungskette zu modelieren die adaptiv ist? D.h. die sich auf der einen Seite abrollt und auf der anderen Seite aufrollt jedoch die Gesamtlänge ja gleich bleiben muss. Übrigens ich möchte die Kette aus einem Körper machen! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002 AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+, 1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 27. Aug. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Ich habe etwas in der Richtung noch nicht erstellt, könnte mir aber folgende Lösung vorstellen: Du musst Dein Bauteil (Kette) in der übergeordneten Baugruppe erstellen. Lege Deine erste Skizze so, dass Du seitlich auf die Kette guckst. Dann in dieser Skizze 'Geometrie projezieren' und erstelle damit einen Pfad, nach welchem Du die die Kette 'sweepen' kannst. Nachdem Du diesen Pfad erstellt hast, kannst Du dann das Teil einzeln öffnen und Deine Kette modellieren. Ich hoffe Du meintest was in dieser Richtung! Till ------------------ TNT-Konstruktion [Diese Nachricht wurde von TNT am 27. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 27. Aug. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
erstellt am: 27. Aug. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Andi S Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi S Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2002 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Hallo Zusammen, danke für den Link zum igus_driven.zip; habe aber das Problem dass ich die letzten drei Abhängigkeiten nicht ganz nachvollziehen kann (wo ist die Gegenfläche des Winkels "driveme" und auf was bezieht sich die Abhängigkeit "Mate" sowie die Abhängigkeit "Flush) kann mir jemand weiterhelfen ?? Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Hallo, Andi Der Counter fungiert quasi als Steuerelement für die Bewegung, und ist zu 2 Ursprungsebenen (XY, XZ) und der Y-Achse in Beziehung. Mal oben bei Ursprung auf das Pluszeichen klicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
