Thema: 5.3 und Conten Libary (2014 mal gelesen)
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, wie bekomme ich unter IV 5.3 die Content Libary wieder wenn der IV 5.3 plötzlich nach dem bescheuerten Plugin fragt? Den Punkt Conten Libary reparieren find ich nicht. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002 AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+, 1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Dieter Ströder Mitglied selbständig/EDV
Beiträge: 30 Registriert: 16.02.2001
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo wirkau, versuche folgendes: - unter Projekte Bibliothek erstellen mit Namen "StandardParts" - unter <Anwendungsoptionen-->Baugruppe->Verknüpfung mit gemeinsamen Inhalt> auf ...\Inventor 5.3\Content\DIN oder(ISO,JIS) einstellen. Vorausgesetzt Du hast vorher die Bibliothek von der CD installiert. Wichtig ist bei der Inst ist die Reihenfolge: 1. CD1 VoloView 2. CD2 MDT& 3. CD1 Inventor 4. CD1 Normteile
------------------ Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 22. Aug. 2002 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Peter, Nein, ich benutze nach wie vor (noch) Redspark. Bin aber dabei das zu ändern. Grund: nehmen wir an, ich füge eine Schraube ein, mein Kollege macht dies in einem benachbarten Projekt auch. Wenn wir beide Projekt zusammenführen, müßen wir zwingend zwei (funktionierend verbundene!) Normteilverzeichnisse haben. Denn wenn einer meiner Zusammenbauten die Schraube des Kollegen einbaut, gehen deren Einfügungen über den Jordan (unterschiedliche Elementnummern). Entsprechend werde ich Redspark auslutschen und alle generierten Teile auf den Server legen. Dann arbeiten zumindestens wir mit einheitlichen Teilen. Bleibt dann nur noch das Problem mit meinen Kunden bestehen. Im Prinzip ist das ein Bug, der leider in allen 3D-Systemen vorhanden ist. Vielleicht sollte sich Autodesk dies einmal vornehmen. Angetestet habe ich das bereits, es läuft gut, die Teile werden wie gewöhlich eingefügt. Zwei weitere Vorteile: Die Normteile erhalten PPS-gerechte Materialien, Nummern und Bezeichnungen. Im zweiten Schritt werden die Teile auf unser (HTTP-)Intranet (Apache) gelegt. Allerdings ist dies noch ein Wunsch, den ich noch nicht getestet habe. ciao Achim P.S. reden wir von Red Spark oder der Inhaltsbibliothek unter Werkzeuge. Ich bezog mich auf letzteres. P.P.S Bei Red Spark : vorgehen wie ich Dir auch schon bei der Installation geschildert habe "reparieren". ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 22. August 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 22. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2002 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2002 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Peter, jau, dat kenne mer. Aber das was ich Dir anbiete, wird Dir (sehr sicher) nicht gefallen. Also, Versuche auf dieses merkwürdige Verhalten eine bestimmte CD zu suchen und garantiert nicht zu finden sind absolut zwecklos. Ich habe alle möglichen Sachen versucht, nichts hat funktioniert. Die Ursachse dafür ist eine heillose Verstrickung mit IV 5.0. Ich habe dann in einer Nachtaktion die Kisten (2 Stück) neu installiert. Das Problem tritt nur bei Rechnern auf, auf denen IV5 installiert war. Ich vermute, Du hast Redspark 2x (5.0/5.3) drauf gehabt. Bei einem dritten Rechner habe ich es geschafft, indem ich alles deinstalliert habe, was im entferntsten mit Adesk zu tun hat: also MDT4, IV5, MDT6, IV5.3, VV, RedSpark, 3D-MAX2.5 . Dabei bin ich die vermutete zeitliche Installationsreihenfolge rückwärts gegangen und habe nach jeder Deinstallation einmal gebootet. Danach kam nur IV5.3/MDT6PP drauf. Zu meinem Erstaunen lief das auch. An Deiner Stelle würde ich IV5 wieder installieren um dann alles der alten Rheihenfolge nach zu deinstallieren. Viel Glück ! Achim ------------------
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 23. Aug. 2002 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja Achim, genau das haben wir aber gemacht. 1. Redspark weg 2. Iv5.0 weg 3. VVE weg 4. reboot 6. VVE von CD1 (5.3) installieren 7. IV5.3 von CD1 (5.3) installieren 8. Content von CD1 (5.3) installieren 9. reboot 10. Pfade einrichten 11. heulen Gruß Peter
erstellt am: 23. Aug. 2002 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 23. Aug. 2002 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Achim, mir ist nix von BigFix bekannt. Leider oder Gott sei Dank. Als "Schmankerl" mal den Vorschlag von Adesk via Systemhaus -------------------------------------------------------------- Hallo Herr Frank fast zeitgleich kam diese Mail mit Ihrer: hier der Vorschlag von Autodesk: Aus dem letzten Screenshot kann man gut sehen, das obwohl die Redspark Library deinstalliert wurde, nach wie vor etwas haengengeblieben ist, und das verursacht auch das Problem mit der neuen Content Library. Um das Problem zu beheben gehen sie wie folgt vor: - Sichern sie die Registry - Alle Autodesk Produkte deinstallieren - Neustarten - Regedit ausfuehren und alle Eintraege mit autodesk, autocad und inventor loeschen - Festplatten durchsuchen und nach Eintraegen mit autodesk, autocad und inventor suchen und diese loeschen - Neustarten - Inventor und Content Library neu installieren. Ich denke, auf der sicheren Seite sind Sie eher mit Ihrer Idee, den Rechner neu zu formatieren. Tut mir leid, daß Sie so viel Ärger hatten. Trotzdem schönes Wochenende ----------------------------------------------------------------- Da weiß man/frau doch warum man/frau sich im Forum tümmelt! Und für die Antwort braucht Adesk dann noch ca. 4 Stunden (3 Mann sitzen bei uns seit heute früh dumm rum => Stunden x Mann x Stundensatz + Ärger mit den Kunden wg. Verzögerungen). An alle Hilfswilligen "DANKE"! Wir Formatieren jetzt. Das wollten wir gestern schon, aber da hat das Systemhaus noch dringend davon abgeraten. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2002 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 23. Aug. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Letzte Meldungen an der 5.3er Haß-Front Fdisk Format c: Format d: setup (W2K) setup AIS allgemeines Abkotzen weil die MDT6PP Installation blöd rumzickt. Aber der IV5.3 läuft und jeder User kann Normteile einfügen. ENDE und AUS Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2002 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 24. Aug. 2002 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002 MDT4-6PP, Inventor5/5.3/6Beta, 3DS_MAX4.2, Athlon 1800+,1GB,GeForce4-TI4400-128MB www.mtl3d.de
erstellt am: 24. Aug. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Peter, nur zur Erinnerung: Wochende, das, allgemein annerkannter Zeitraum unerledigte Arbeiten zu erledigen (und damit NICHT rasenmähen gemeint). Also: Kinder ins Kino, die Frau einkaufen schicken, sich selbst ins Büro schleichen um das fertig zu machen, was die Woche über liegengeblieben ist, weil man seine Mannschaft an der Arbeit halten muß ciao und ein frohes selbiges Achim, der seinen Compi mit nach Hause genommen hat (w.g. Wochenende) ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie P.S. ic seh da grade was : Spinnt die Uhr oder wirklich 6:28 Uhr? [Diese Nachricht wurde von AchimL am 24. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2002 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 25. Aug. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 25. Aug. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Wochende ist für mich, wenn mein Freundin mir ausdrücklich verbietet, mich mehr als 2m dem Rechner zu nähern. Aber ich hab' sie überlistet! Sie durfte ihre Mädels zum quatschen einladen ( ) und ich mich verziehen! ------------------ TNT-Konstruktion [Diese Nachricht wurde von TNT am 25. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2002 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Robby, warum kopfschütteln? Immerhin ist die Existenz solcher Uhrzeiten (wie 6:28) theoretisch und mathematisch durchaus denkbar. Immerhin gibt es js auch Uhrzeiten wie 2 und 3 Uhr, zu denen ich ins Bett gehe. MORGENSTUND IST UNGESUND Noch besser: Stell Dir vor, Peter und ich würden uns zusammen tun! Wir könnten glatt jede 2. Lizenz einsparen! Das ist doch supertoll (Leider nicht für Dich, das verstehe ich wohl ) ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2002 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Absolvent / Trainee Konstruktion & Entwicklung (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Aug. 2002 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
