  Erfahrungen mit PNY - Grafikkarten
Autor Thema:  Erfahrungen mit PNY - Grafikkarten (1354 mal gelesen)
lkess
Sehen Sie sich das Profil von lkess an!   Senden Sie eine Private Message an lkess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lkess
erstellt am: 09. Aug. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle mit "größeren" Baugruppen.
Grafikkarten (-leistung) ist ja immer wieder ein Thema. Nach Elsas aus macht ja nun PNY weiter. Wer setzt diese Karten schon ein und kann schlüssig was zur Leistung aussagen ?
LK
CADADMIN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CADADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADADMIN
Windows 7 Profesional SP1
64 Bit
HiCAD 2012 (1702.3)
erstellt am: 12. Aug. 2002 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lkess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle miteinander,
wir haben seit neustem auch den IV 5.3 im Einsatz.
Der Rechner ist ein P4 mit 2 Gig,Win XP und eine PNY Graka. Quadro Pro 500/550.Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden.
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 13. Aug. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lkess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADADMIN,
hast Du mal die Leistung mit einer "alten" Gloria III oder einer ATI Fire GL 8800/8700 vergleichen können. Am besten im gleichen Rechner?
Peter
CADADMIN
Techniker
64 Bit
HiCAD 2012 (1702.3)
erstellt am: 13. Aug. 2002 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lkess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wir hatten vor kurzem ein Leihgerät mit einer ATI-Karte die allerdings nicht sauber lief.Es gab immer wieder Fehler in der Anzeige und der Bildschirm fror auch immer ein.Seit wir einen neuen Rechner mit der PNY und WinXP haben traten keine Probleme mehr auf.
Ich bin gerade dabei eine größere Baugruppe zusammenzustellen und kann bisher nicht über die Leistung klagen.Unsere Maschinen haben im allgemeinen ab 100 Teile und mehr.
Im übrigen bin ich noch ein rechter Frischling was den IV betrifft.
Mein Kollege und ich hatten eine 3-tägige Schulung in unserem Haus.
Gruß CADADMIN
wirkau
erstellt am: 13. Aug. 2002 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lkess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADADMIN,
als erster Verdacht, war am Leihgerät NT4 drauf? Dann ist nämlich Schluß mit lustig. Da hoppelt die 8800 selbst mit den "normalen" NVIDIA-Treiber wie'n dreieckiges Rad.
Peter
CADADMIN
Techniker
64 Bit
HiCAD 2012 (1702.3)
erstellt am: 13. Aug. 2002 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lkess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wirkau,
du hast vollkommen recht,es war ein NT-Arbeitsplatz.
CADADMIN
