Thema: Keine Skizze auf Abwicklung? (2037 mal gelesen)
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002 AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+, 1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 05. Aug. 2002 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Ich habe ein Kantteil erstellt. Ich MUSSTE das Kantteil als Konturlasche erstellen, da die vorhandene Abwicklung unzureichend bemasst war. Das fertig gekantete Teil jedoch war ausreichend bemasst. In der ABWICKLUNG waren jedoch noch andere Geometrien bemasst, welche widerum im KANTTEIL nicht wieder zu finden waren. Ich dachte mir folgenden Lösungsweg aus: - erstellen des skizzierten KANTTEILS - Extrusion als Konturlasche - erstellen einer Abwicklung - Skizzieren der fehlenden Geometrien auf der ABWICKLUNG - Extrusion der erstelleten Geometrien auf der ABWICKLUNG Leider lassen sich jedoch keine Skizzen auf der Abwicklung erstellen (warum eigentlich nicht?). Die zu erstellenden Geometrien befinden sich AUF einem großen Kantradius; nicht auf einer geraden Fläche. Ich hoffe, ich habe die Frage halbwegs verständlich formuliert. Falls keine Lösungen bekannt sind, werde ich versuchen,ein ähnliches Bauteil ins Forum zu stellen... ------------------ TNT-Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 05. Aug. 2002 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
Hallo Till, Versuch´'s mal so. Mach Deine Kontur als simple Extrusion. Definiere Dein Blech. Wickle es ab (evtl. vorher irgenwo die Fläche selektieren). Zeichungsableitung davon. Biegelinien und gestreckte Länge herausmessen. Mach ein zweites "echtes" ebenes Blech mit den ermittelten Abmessungen. Skizziere Deinen Schriftzug und mach 'ne Ausklinkung. Skizziere Deine Biegelinien für "freie Lasche". Mach die freien Laschen..... Alles klar? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hab ich es schon versucht. Das Problem bei diesem Lösungsweg ist, das es reine Fummelei ist, die entsprechenden Winkel der 'freien Lasche' zu ermittel. Und JEDE 'freie Lasche' benötigt ihre eigene Skizze. D.h. das wenn ich die Abwicklung zeichne und anschließend die Kantlinien als Skizze über das Blech lege, kann ich nur EINEN Schenkel mit dieser Skizze Kanten. Eine Lösung schwebt mir noch vor Augen: Man müsste eine tangentiale Arbeitsebene auf den 'großen' Radius legen. Dann müsste man so lange den Winkel der Arbeitsebene zu der Ebene des Mittelpuntes variieren, bis die Mitte des Schriftzugs auf Ihrem 'Soll Punkt' liegt. Dann Skizze auf Arbeitsebene und Extrusion. Wie aber bekomme ich es hin, dass Ich eine Ebene mit VARIABLEM Winkel tangential an mein Blech bekomme??? ------------------ TNT-Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
Hi Till, Ebene tangential variabel über Winkel. -AE aus "Ebene und Achse" erzeugen, es kommt die frage nach Winkel -zu dieser AE eine weitere AE "am" Zylinder erstellen, mit Klick auf 1. AE und Klick auf Zylindermantel Am Rest murkse ich noch. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raistlin Mitglied CAD-Applikationsing.
Beiträge: 26 Registriert: 26.06.2001 P4 1800MHz, 1GB Ram, Quadro 2Pro, IV6 SP1, IV5 SP2, SPI Blech für Inventor, SPI Rohr für Inventor
erstellt am: 05. Aug. 2002 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
Hallo, warum nicht bei der Konturlasche bleiben. Dann einfach auf einer der Geraden Flächen eine Skizze erstellen. Dann die Funktion Abwicklung projizieren nutzen um den Schriftzug zu positionieren. Anschließend mit Ausklinkung und der Option über Biegung hinweg ausklinken die Schrift erzeugen. Oder habe ich da etwas verpasst? ------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
erstellt am: 05. Aug. 2002 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002
erstellt am: 05. Aug. 2002 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
Hallo TNT, Falls Du den doch mal die Abwicklung als Volumen verwenden möchtest: (mal wieder endeckt und nicht in der Hilfe vorhanden/gefunden) RMT auf "Abwicklung" im Browser - und siehe da - "Kopie speichern unter" ist dabei und speichert Dir die Abwicklung als Volumen ab! ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
