| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Ableitung von Abgeleiteter Komponente (395 mal gelesen)
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 19. Jul. 2002 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe eine Frage: Ich habe ein Bauteil, von dem ich eine abgeleitete Komponente erstellt habe. Dieses abgeleitete Teil ist zu 95% ident mit dem ersten (nur eine Fräsung ist um 180° versetzt). Daher meine Fragestellung: Kann ich die Ableitung vom Basisbauteil irgendwie kopieren damit ich diese mit dem abgeleiteten Teil verwenden kann? Um es verständlicher auszudrücken: Die Ableitung vom ersten Teil habe ich erstellt. Da das abgeleitete BT nur minimalst anders ist liegt die Überlegung nahe diese Ableitung zu kopieren und das Bauteil mit dem abgeleiteten zu ersetzten. Das geht meines Wissens aber nicht. Deshalb habe ich die zweite Ableitung auch neu gemacht. Hat jemand eine Idee um diesen (fast schon unnötigen) Arbeitsaufwand zu minimieren? Danke für die Hilfe ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 19. Jul. 2002 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
Zitat: Daher meine Fragestellung: Kann ich die Ableitung vom Basisbauteil irgendwie kopieren damit ich diese mit dem abgeleiteten Teil verwenden kann?
Wie nun? Abgeleitet oder nicht? Oder Basisteil? Oder lösen der Ableitung? Oder Kopie speichern unter? Hast du ein Beispiel? gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, das ist etwas schwierig zu erklären, da abgeleitete Komponente (wie es eigentlich richtig heißt) und Ableitung (Zeichnung) zum Verwechseln sind. Da diese Bauteile sehr änlich sind, möchte ich nur eine! Zeichnungsableitung erstellen und diese dann für das zweite Bauteil verwenden. Es ist ja nur die Fräsung anders, warum soll ich all die anderen Bemaßungen nochmal erstellen? (Habs zwar schon gemacht, aber das nächste mal kommt bestimmt) Ich hoffe dass ich mich nun deutlich genug ausgedrückt habe. ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
erstellt am: 19. Jul. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby Das Bauteil habe ich schon so ähnlich gemacht. Aber wie geht das dann mit der Ableitung der beiden Bauteile weiter? Der Arbeitsintensive Weg: Für jedes Bauteil eine Ableitung erstellen (habe ich in diesem Fall auch gemacht) Der einfache Weg: Nach diesem Frage ich Wunschvorstellung: Ähnlich wie bei Baugruppen - Kopieren und in der Kopie Bauteile ersetzten. Ist das irgendwie möglich? ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 19. Jul. 2002 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
Hallo Andreas, das wäre dann aber ein iPart mit dem Feldstil: Dateiname? gruß robby ------------------ alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de
PS: Entschuldige. SWX hat diese Form nicht, dort heisst es Konfiguration mit der nichtvorhandenen Funktion einen Dateinamen für jede Konfiguration zu definieren. [Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 19. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HDA Mitglied CAD-Berater
Beiträge: 1 Registriert: 11.07.2002
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
Hallo Mechanical, wenn ich das richtig vestanden habe möchtest du von deiner abgeleiteten Komponente mit der dazugehörigen idw eine Kopie machen. Wenn das richtig ist mußt du im Explorer mit RMK auf die abgeleiteten Komponente gehen und den Design-Assistenten starten. Dann markierst du oben die ipt und und suchst unten die zugehörigen idw, dann Vorgang kopieren von ipt und idw, namen von ipt und idw ändern und anschließend speichern. Dann sollte die Kopie deiner Dateien erzeugt sein. mfg Holger Dachroth Contelos GmbH dachroth@contelos.de ------------------ mfg HDA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002 ANSYS Workbench 15 @Windows 7 Workstation HP Z820 SolidWorks 2014
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy ihr Danke für eure Hilfeversuche. @HDA Das reine kopieren habe ich im Griff. Ich wollte eine Kopie der Ableitung, die sich aber auf ein anderes Bauteil bezieht (das fast identisch ist), erstellen. @Andreas Super Idee. Habe ehrlich gesagt nicht daran gedacht. Weiß aber noch nicht ob sich nicht doch noch eine andere Kleinigkeit ändert. Dann wären es auf jeden Fall zwei verschiedene (aber ähnliche) Bauteile. Auf jeden Fall Danke an alle ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
