| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Benutzer Eigenschaften ohne Umlaute? (1173 mal gelesen)
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 10. Jul. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe bei einigen Teilen ein Problem. Wenn ich im Explorer unter Benutzer-Eigenschaften einen Wert mit Umlaut (z.B.: Stück) angebe, erhalte ich in der Stückliste den Eintrag :"Stä¼ck". Dagegen erhalte ich korrekt "Stück" wenn ich bei geöffneter Zeichnung die Eigenschaft ändere. Noch schlimmer ist es mit Red-Spark-Teilen, da dort die Eigenschaften nur über den Explorer zugänglich sind. Da bei einigen Teilen aber alles korrekt ist, möchte ich gerne wissen, wo der Fehler steckt, bzw. wie ich das ändern kann. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 10. Jul. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mtl3d
Hi Achim, Inventor nutzt als Zeichensatz für die Benutzerdefinierten Eigenschaften den SBCS (Single Byte Character Set), also den "normalen" ANSI Satz. Der Explorer nutzt den MBCS (Multi Byte Charater Set), der für die ersten 127 Zeichen den ANSI-Satz nutzt (1 Byte pro zeichen), für den Rest den Unicodesatz, also 2 Byte pro Sonderzeichen. Nun frag mich bitte nicht, wer den Schwarzen Peter hat... Das Leben wäre so einfach, wenn beide den Unicodesatz nutzen würden (immer 2 Byte pro Zeichen). Aber ich werde deswegen mal 'nen Bug-Report an Adesk senden. Workaround?? aemh, Rueckfall in die fruehen 70er, wo es ueberhaupt keine Umlaute gab? ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2002 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörgen, dann erkläre mir doch mal warum es Teile gibt, bei denen es absolut einwandfrei geht. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2002 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörgen, ich habe beim "Eigenschaften kopieren" im DA eine Fehlermeldung über "Srachversion der Zeichnung" erhalten. Weißt Du wie man die posthum beeinflussen kann? Den Zeichencode einbringen bringt auch nichts, da ein "falsches" Zeichen entweder "geschluckt" oder "umgedeutet" wird. ciao Achim P.S. Die passende Literatur für die 70-er Jahre Compies z.B. "Care and feeding of the PET" könnte wieder aktuell werde, ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mtl3d
Pisarz Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2002 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mtl3d
Zitat: Original erstellt von mtl3d: Hallo Jörgen,ich habe beim "Eigenschaften kopieren" im DA eine Fehlermeldung über "Srachversion der Zeichnung" erhalten. Weißt Du wie man die posthum beeinflussen kann?
Nicht mit Boardmitteln. Die Eigenschaft "PropertySet.CodePage" kann man zwar per VBA auslesen, jedoch nicht setzen. Ich habe es übrigens mit einer Deutschen und einer Tschechischen Zeichnung probiert. Erstellen kein Problem, aber beim Editieren im Explorer fängt der Mist an.
| Anzeige.:
