| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: RedSpark-Teile bearbeiten ?? (3644 mal gelesen)
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 09. Jul. 2002 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 09. Jul. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Jasmin, RedSparkteil in BG einfügen, RMT auf Teil, "Speichern unter", gespeichertes Teil aufrufen, ändern, speichern, fertig. Ich empfehle "echten" RedSpark-Teilen eine andere Farbe als "normalen" Teilen zu geben. Wird in Katalog.ipt definiert. Ebenso den "abgewandelten" RedSpark-Teile. z.B. Echte mit selbstertellter Farbe RedSpark, abgewandelte mit Farbe Normteil und "Normale" mit echten Materialfarben. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter ! Habe mir das Teil ja schon abgespeichert aber es zeigt mir ja das ganze dann nur als ein Basisteil an ich meine ob man da was machen kann ?? Ich denk nicht oder ?? Danke für deine Hilfe hätte ich fast vergessen. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2002 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hi Jasmin, schau's Dir mal an, ob er das ist was Du willst. Ansonsten kann ich Dir eine "echtes" Augenschrauben-Teil besorgen. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von wirkau am 09. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter ! Nein ist nicht das was ich meinte. Meinte eine richtige Augenschrube nach DIN habe sie mir aber mittlerweile selber neu gezeichnet aber trotzdem Danke für deine Bemühungen. GRuß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002 IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 09. Jul. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Ei, Ei, ei Jasmin ! Normteile verändert man doch nicht ! Wie lang ist den Deine Ausbildung her und was sagt Eure Normstelle dazu . . . ! Und wenn Du ein Normteil als "Halbzeug" nimmst und veränderst, ist es ja eh ein Fertigungsteil, das - wie bei Dir geschehen - neu gezeichnet (modelliert) werden muss. ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2002 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lk, meine Lehre ist nicht wirklich lang her und Normabteilung haben wir keine ! Somit ist das schon mal ein Problem weniger. Ist schon klar das ich dann eine Zeichnung davon machen muß aber wenn ich ein Teil habe wo ich nur das Gewinde verlängern will ist es ja wohl erheblich leichter ein fertiges Teil zu ändern als ein neues zu machne. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 09. Jul. 2002 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
hallo peter, die idee mit dem abspeichern der redsparkteile als einzelteil ist nicht schlecht. damit habe ich die möglichkeit einer weiteren bearbeitung. das reine redsparkteil, welches in dem voreingestellten verzeichnis abgespeichert wird, kann ich nicht weiter bearbeiten. es ist nur das basisteil sichtbar und alle bearbeitungsfunktionen sind grau hinterlegt, d.h. als befehl nicht abrufbar. des weiteren habe ich dann mit dem edm system probleme. ein als einzelteil abgespeichertes normteil wird nicht erkannt, da es nicht als solches abgespeichert wurde sondern als einzelteil. schade. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2002 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Dieter, dass die "Normteile" nicht selber erweiterbar sind ist leider ein altes Übel. Oder hat da jemand einen Kniff gefunden? Bitte keine Werbung von Cadenas oder Web2cad einwerfen! Das es die gibt, und dass sie mehr oder minder gut funktionieren wissen glaube ich mitterlweile einige. Über die Kosten bei 7 Plätzen brauchen wir aber glaube ich nicht diskutieren! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteffenPudor Mitglied Software-Entwickler
Beiträge: 31 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 10. Jul. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo, Das Geheimnis der Nichtbearbeitbarkeit der Redspark-Teile liegt in einem speziellen SubType. Für diese Teile ist der SubType auf "9C88D3AF-C3EB-11d3-B79E-0060B0F159EF" gesetzt. Und das Gute daran ist, er läßt sich per API ändern! Setzt man den SubType auf "4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000" ist es wieder ein normales Part-Teil. Zurücksetzen auf "9C88D3AF-C3EB-11d3-B79E-0060B0F159EF" macht es wieder "dumm". Aber wer will schon Standard-Teile ändern... Hier eine Funktion, um den SubType zu "switchen": Sub convertPart() Dim oDoc As Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument If oDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then If oDoc.SubType = "{9C88D3AF-C3EB-11D3-B79E-0060B0F159EF}" Then oDoc.SubType = "{4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000}" Else oDoc.SubType = "{9C88D3AF-C3EB-11D3-B79E-0060B0F159EF}" End If oDoc.Save oDoc.Close Else MsgBox "Kein PartDocument!" End If End Sub Steffen Pudor web2CAD AG Amberg http://www.genius.de
erstellt am: 10. Jul. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Steffen, vielen Dank für den Tip! Dazu habe ich aber noch ein paar Fragen. 1. Vermutlich (da API ) funktioniert das aber nur in IV 5.3? 2. Kann ich damit auch selber "Normteile" erzeugen/ändern die dann in RedSpark verwendbar sind? z.B. Ein "Normteilordner" in dem Pneumatikzylinder abgelegt sind? Bin übrigens über jeden SW-"Erzeuger" froh der hier im Forum mitmischt. Wahrscheinlich sind's wesentlich mehr, nur eben inkognito. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2002 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo, 1. müßte auch mit 5.0 gehen, da gab es die API auch schon. 2. daß man damit neue Redspark Teile einbinden kann, bezweifele ich stark, denn Redspark erzeugt seine Teile so (stark vereinfacht): - als XML daten liste von parts lesen - anzeigen - user klicken lassen - aus xml daten die geometriedaten lesen - über ein PlugIn ein SAT-File erzeugen - das Satfile in ein Partfile einfügen - subtype wegsetzen - partfile speichern - partfile einfügen - fertig Will man neue Teile in die Struktur einfügen, dann müßte man ins XML rein - und das ist dann nicht mehr so einfach. Steffen Pudor web2CAD AG Amberg http://www.genius.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002 ANSYS Workbench 15 @Windows 7 Workstation HP Z820 SolidWorks 2014
erstellt am: 28. Nov. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Altes Thema - neues Problem - Inventor 6. Ich kann die alten (migrierten) RedSpark Teile nicht mehr mit dem von Steffen Pudor geposteten Makro in Inventor-Teile umwandeln, da beim Öffnen eines RedSpark Teiles die Makros deaktiviert sind. Was kann man tun? ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 28. Nov. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Nur so zwei schnelle Ideen, kann es gerade nicht testen: "Normale" Zeichnung aktivieren, mit Alt-F11 den VBA-Editor starten, dort das Makro raussuchen, im IV das RedSparkteil aktivieren, im VBA-Editor das Makro ausführen. Andere Idee: Sich eine Schaltleiste mit dem Makro als ein Button erstellen und ausprobieren, ob die auch deaktiviert wird oder ob sich das Makro dann starten lässt. Wenn ich morgen wieder am CAD Platz bin, werde ich das mal ausprobieren. ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Pisarz Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2002 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Also soviel habe ich inzwischen rausbekommen: Die Methode von Steffen Pudor funktioniert nicht mehr bei IV6's content library. Die Document.Subtype ist bei den Bibliotheks-Teilen identisch mit denen von normalen Parts. D.h. der "Schutz" vor Veränderungen wird jetzt anders gelöst. (wahrscheinlich wegen des o.g. Makros....). Wie das jetzt gelöst ist, ist natürlich nicht dokumentiert. Sonst könnte man ja... ...habe auch in den unendlichen Weiten des Netzes noch nichts gefunden... Für den Fall der Migration von Redsparkies geht vielleicht folgender Workaround: im IV5.3 das Redsparky mit dem Makro "normalisieren", dann erst migrieren. Ansonsten ist mein Latein erstmal zu Ende. Vielleicht sollte ich gemeinerweise noch anfügen, dass ich eine vernüftige Bibliothek ( www.mechsoft.com ) benutze, bei die Änderung von Teilen selbstverständlich möglich ist... ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
