Thema: Biegetabellen im Inventor (9248 mal gelesen)
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 04. Jul. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte das Inventorblechtool auf eine vorhandene Trumpfabkantpresse abstimmen. Hierzu will ich die Inventorbiegetabellen so bearbeiten, daß die Inventorabwicklungen mit denen von Trumpf übereinstimmen. Leider erhalte ich, wenn ich die überarbeiteten Tabellen verwenden will, Fehlermeldungen oder Abstürze. Was ich nicht verstehe worauf sich die "bending radii" beziehen? Innen- oder Außenradius? Hat da vielleicht schon jemand Erfahrungen gemacht und kann einen Tip geben? (Ich habe die Tabelle mit den Verkürzungswerten von Trumpf angefügt) Gruß Dirk Werkhausen Für Interessierte in Sachen Blechverarbeitung gibt es bei Trumpf interessante Pdfs zu lesen: http://www.trumpf.com/1.bibliothek.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 04. Jul. 2002 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
erstellt am: 04. Jul. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ich habe mal alle Dateien in das Zip-Archiv gepackt und hoffe es funkioniert. Gruß Dirk [Diese Nachricht wurde von Dirk Werkhausen am 04. Juli 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dirk Werkhausen am 04. Juli 2002 editiert.] Verflixte Umlaute :-)
[Diese Nachricht wurde von Dirk Werkhausen am 04. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2002 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
Hi Dirk, da klappt was nicht. Immer die dumme Fehlermeldung "Internet-Site kann nicht gefunden werden blabla...". Schick mir das "Zeug" doch per Mail, OK? Gruß Peter PS. Ein paar Eckdaten wären noch hilfreich. IV version? SP? OS?
erstellt am: 04. Jul. 2002 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
ralu Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 04. Jul. 2002 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
Hallo Dirk, der Radius bezieht sich immer als Innenradius, der Außenradius wird von der Blechdicke bestimmt. Im Forum gibt es schon mehrere Biegetabelle, Du mußt nur die Suchfunktion verwenden. Da kannst Du dir Infos holen. Gruß ralu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2002 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für Euer Interesse: Also meine Eckdaten sind: Inventor 5 SP2 W2000 SP2 glaub ich AMD1000, 1GB Ram, Geforce2GTS32Mb Den alten Thread hab ich schon verfolgt. Es gibt dort auch schon ein paar Biegetabellen, die ich aber noch nicht befriedigend finde. Bernd hat mir eine neue geschickt, die kann ich aber erst morgen ausprobieren. @ralu: vielen Dank, ich hatte auch schon vermutet es ist der Innenradius... Und woher kommt die ominöse Formel in der Excelbiegetabelle? Trumpf arbeitet mit fixen Werten und gröber gestuft (siehe Tabelle), und erreicht sehr genaue Bauteile. Das in dem Zip-Archiv gezeichnete U habe ich auf der Trumpf gekantet und die Maße stimmen auf +/- 1 zehntel!! @wirkau: Du hast ja in der Vergangenheit öfters nach sinnvollen Blechvorlagedateien gefragt. Ich bin auch daran interessiert und vielleicht kriegen wir das gemeinsam mit den Trumpfunterlagen, die mir zur Verfügung stehen, hin. Gruß Dirk Werkhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 04. Jul. 2002 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
Hier habe ich nochmal etwas, mit der Excel-Tabelle überprüfe ich ob die Abwicklung im IV richtig ist. Bin damit immer gut gefahren! Haftung übernehme ich jedoch nicht!! Gruss Bernd PS: @Dirk: die Tabelle per Mail ist die IV-Tabelle blos erweitert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralu Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2002 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
Hallo Dirk, in der Excel-Tabelle wird die Neutrale-Faser mit Versatz berechnet, was man aber nicht immer verwenden kann, denn jedes Biegeschwert wird Irgendwan Nachgeschliffen und der Inennradius ist nicht mehr exakt der Alte, somit stimmt die alte Biegetabelle nicht mehr. Dann muß mit neuen Biegetabellen, die von deinem Kunden erstellt wird, gearbeitet werden. So wird das bei uns gehandhabt. Trumpf geht natürlich von neuen Biegeschwertern aus, und was man auch berücksichtigen muß, jede Firma Arbeitet anders. Gruß ralu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei mal das Ergebnis meiner heutigen Bemühungen. Ich habe die Trumpfdaten in die Biegetabelle eingetragen und kann jetzt mit dieser Datei Abwicklungen ohne Fehlermeldungen und Abstürze erzeugen. Der verwendete Biegeradius sollt R = 1,6 sein. Zum Verständnis des Dateinamens: 15 = Blechdicke 1,5 mm OWR10 = Oberwerkzeug mit Radius 1 EVG10W30 = Unterwerkzeug mit Gesenkweite 10 mm und 30° Öffnungswinkel 14301 = 1.4301 (rostfreier Stahl)
uitz_ju Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 11 Registriert: 29.03.2006
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
erstellt am: 29. Mrz. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, da anscheinend Bedarf besteht, poste ich hier noch mal meine Bemühungen von damals. Im Anhang findet ihr die Verkürzungswerte von Trumpf und von mir erstellte Biegetabellen auf Basis der Trumpfwerte. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2010 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 9.3 (PDM für Inventor) Core i5 750 4GB RAM, NVidia 7600GT Windows 7 x64
erstellt am: 16. Jul. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
Hallo, Ich stehe auch vor dem gleichen Problem und habe mir die Tabellen von Dirk angeschaut. Entweder sind die Tabellen falsch oder Ich sehe den Zusammenhang nicht. Im Bild sieht man oben die Werte von Trumpf und unten die Werte von Dirk in Inventor. Wieso stehen die Ausgleichwerte in der Spalte mit dem Bigeradius 1.6 mm? Wieso sind die Werte verdreht. Müsste bspw. 0.83 nicht bei Winkel 150 stehen? Trumpf und Inventor gehen doch beide vom Innenwinkel aus.
Wenn die Tabelle im Bild falsch ist, wie müsste denn diese korrekt aussehen? Gruß Jakob
erstellt am: 16. Jul. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
erstellt am: 16. Jul. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
erstellt am: 16. Jul. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
