| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Große Baugruppe (3247 mal gelesen)
EMGME Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 2 Registriert: 03.07.2002
erstellt am: 04. Jul. 2002 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit einer großen Baugruppe (8100 Einzelteile). Beim öffnen erscheint folgende Fehlermeldung. „Inventor belegt 80% des Adressspeichers, bitte schließen Sie einige Fenster“ Leider ist nur das eine Fenster geöffnet. Hardware: Single Pentium XEON Prozessor 1,8GHz 2 GB RAM 3D Wildcat 6110 Grafikkarte mit 128 MB Speicher 2x 18 GB Festplatten Auslagerungsdatei auf maximum (4095MB) eingestellt Muß ich noch mehr Hauptspeicher haben? Gruß Frank Menne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 04. Jul. 2002 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMGME
Hallo Frank, stell bitte die Auslagerungsdatei auf 2GByte. Wenn das nicht hilft, gebe alle Dateien unter Status frei. (Bitte vorher eine Kopie anlegen!) Weitere Informationen zum Hauptspeicher findest Du mit der Suchfunktion hier im Forum. gruß robby ------------------ Sales/Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002
erstellt am: 04. Jul. 2002 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMGME
Hallo, ja, ich fürcte Du brauchst noch mehr. Das Dilemma ist die Tasache, das Du überhaupt die Ausalgerungsdatei so massiv brauchst. Denn diese Datei wächst mit jedem Arbeitsschritt dramtisch an. Die Rechenleistung sinkt sabei dramatisch. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2002 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMGME
@Achim: Wir nehmen an Frank hat das BS W2K oder XPpro hat. Meines mir beigebrachten Wissen lautet, das diese BS nur insgesamt 4GB verwalten können, damit meine ich Hauptspeicher inklusiv Auslagerungsdatei. @Frank: Die Freigabe der Datei im Inventor löscht die vorhandene alten Versionen innerhalb der Dateien, diese werden damit drastisch kleiner. Frage an alle: Gibt es eigentlich eine Funktion/Script usw. die Feature kleiner eines bestimmten Werten ausblenden/unterdrücken??? gruß robby ------------------ Sales/Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 05. Jul. 2002 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMGME
Zitat: Original erstellt von Robby Lampe: @Achim: Wir nehmen an Frank hat das BS W2K oder XPpro hat. Meines mir beigebrachten Wissen lautet, das diese BS nur insgesamt 4GB verwalten können, damit meine ich Hauptspeicher inklusiv Auslagerungsdatei.
Hi Robby, alle 32Bit Windows Versionen können theoretisch 4GB (=2^32Byte) pro Prozess adressieren, wobei 2GB für das eigentliche Programm und 2GB für gemeinsam genutzte Daten (System-DLLs, Treiber usw.) zur Verfügung stehen. Dies gilt, wie gesagt, pro Prozess, d.h. jedes Programm, was auf dem Rechner läuft, hat seinen eigenen 4GB-Bereich. Eine andere Frage ist, wieviel Speicher tatsächlich benötigt wird. Aber ich glaube kaum, dass bei maximaler Nutzung von IV mehr als 2,2GB Speicher benutzt werden können (so man keine anderen "großen" Programme laufen hat). Soviel zur Theorie. Eine andere Frage ist der Speichermanager der jeweiligen Win-Versionen. Hier ist von NT4 über Win2K nach XP immer weiter verbessert worden, d.h. die Listen, wie der Speicher (realer / ausgelagerter) auf- und zugeteilt wird, sind größer und schneller geworden. Vielleicht ist hier auch Franks Problem anzusiedeln. @Frank: Welches BS nutzt Du denn auf deiner Maschine? ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörgen, ich habe W2K als Betriebssystem. Die Auslagerungsdatei steht auf Anfangs- und Maximalwert von 4095 MB. Mehr kann W2K nicht verwalten. Die anderen Vorschläge probiere ich gerade aus, dauert aber jeweils.
Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2002 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMGME
Frank, vielleicht hilft Dir ein Tip, den ich im amerikanischen Forum gefunden habe: Hänge in der Datei "C:\Boot.ini" (das ist eine versteckte Datei) an die Zeile multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect den Schalter /3GB an. Das soll die o.g. Aufteilung des 4GB-Adressraumes in 3GB fürs Programm und 1GB fürs System ändern. Offziell ist diese Funktion nur bei Win2K Server dokumentiert, aber soll auch bei Win2K Prof. helfen. Ohne Gewähr.
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 05. Jul. 2002 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMGME
Ich schwebe speicher- und baugruppenmäßig nicht ganz in diesen Größen, aber vielleicht funktioniert ja folgendes: Auf mehreren Partitionen je eine Auslagerungsdatei in Maximalgröße anlegen. Bei 2 Festplatten sind ja sicher mindestens 2 Partitionen vorhanden. Wenn W2K laut Jörgen pro Prozeß 4 GB verwalten kann, wird es doch auch insgesamt mehr als 4 GB Auslagerungsspeicher verwalten können. Ich kenne die Fehlermeldung von meinem Laptop (P2 300 MHz, 64 MB RAM, 4 GB HD, WNT SP6a, IV 5.0): Bei 128 MB Auslagerungsdatei kam die Meldung bei ca. 50 Teilen im Zusammenbau, danach wollte IV auch nicht mehr so recht. Nach Anlegen einer weiteren Auslagerungsdatei von 118 MB gings dann wieder. Ist erstaunlich, wie gut IV auf so einer kleinen Maschine läuft - wenn er erstmal gestartet ist... Grüße von ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Jul. 2002 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMGME
@robby @frank Hallo zusammen! Das mit dem verkleiner der Dateien hilft nur beim Speicherplatz auf der Platte.Die Dateien mit dem DA auf "freigegeben" setzen ist eine Krücke, besser im Windoes Explorer auf das oberste Verzeichnis einen RMK und im Kontextmenü (Der Inventor hinterlässt auch hier Spuren! ) "alles Komprimieren" wählen. Das löscht die internen Backups (von AutoCAD kenne wir ja *.bak, *. bk2, etc.). Der Wert ist in den Anwendungsoptionen " interne Versionen" als Standard auf 2 gesetzt. Für das Heap-Problem nützt das aber nichts, weil beim Laden einer Baugruppe eh immer nur die letzte Version geladen wird, und nicht der ganze File. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2002 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMGME
