Thema: Uns fehlen die Worte! (1576 mal gelesen)
mikor Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 08.06.2002
erstellt am: 08. Jun. 2002 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben auf 5.3 upgedatet und hatten feststellt, dass nach der Installation von SP2 unsere ATI READON 7500 und 8500 gewaltig auf Schnelligkeit verloren. Das Arbeiten ist praktisch nicht mehr möglich. Die Grafikkarten wurden zwar (ab SP2) als „zertifiziert“ erkannt, aber die Leistung ist gleich Null ! Woran liegt es? Kann man vielleicht die Zertifizierung abschalten oder umgehen? Unter IV5 hat doch alles wunderbar funktioniert und Baugruppen mit 800 Teilen waren für die Grafikkarten überhaut kein Problem. Wir haben sogar die Synergy III wegen Par Probleme (Z B. Kappen und Schnitt) gegen die ATI´s Grafikkarten getauscht. Unsere Hardware: Rechner Nr.1 ASUS CUV4X-D, 2 x PIII 1000MhZ, 1GB SD-RAM, Adaptec ASC 29160, IBM U-160, Netzwerkkarte, ATI Readon 7500, Windows 2000 mit SP2, IV5.3 mit SP2 Rechner Nr. 2 Asus P4T, P IV 1700Mhz, 1GB RD-RAM, IBM ATA 100 Festplatte, Netzwerkkarte, ATI Readon 8500, Windows XP Prof., IV. 5.3 mit SP2 Wenn es dafür wirklich keine Lösung gibt, werden wir wieder auf IV5 umsteigen müssen. Für Autodesk ist es selbstverständlich wie immer Hardware-Problem, das komischerweise erst nach der Installation von SP2 für IV5.3 auftaucht. Uns fehlen die Worte!
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 08. Jun. 2002 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikor
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 09. Jun. 2002 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikor
Hallo zusammen, jetzt bin ich aber doch etwas verunsichert. z.Zt. warte ich mit der Installation von IV 5.3 bis endlich diese ATI Radeon GraKa eintrifft damit die HW-Einträge in der Registrierunsdatei stimmen bevor ich die CAD-Software aufsetze. Wird denn durch Installieren von SP2 die HW-Reg verändert ------------------ CADworkerDieter
[Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 09. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002
erstellt am: 09. Jun. 2002 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikor
Hallo Mikor, nicht direkt die Hardware-Registry. Hardware Treiber sind die eine Seite, die Anwendung die andere. Dazwischen liegen die Anpassungen in SW-Schichten. Das Betriebssystem hat den Treiber der die Hardware zugänglich macht, darüber liegt eine Abstraktionsschicht (u.a. OpenGL, DirektX), die die Treibereigenschaften in besonders effektiven Formen allgemein zugänglich macht. Manche Anwendungen, die heftigen Gebrauch einer bestimmten Hardware machen, ermitteln bei der Installation, welche Betriebsart, die für sie günstigste ist und speichern dieses ebenso, wie alle anderen Schichten in der Registry, allerdings halt anwendungsbezogen. ciao Achim
------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikor Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2002 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten, aber heisst es, dass man beim IV-Update gleich die Hardware updaten muss nur weil die Jungs von Autodesk was vergessen haben? Das ist doch nicht normal ! Das mit dem Grafiktreiber (Tip vom Bernhard Ruf) werde ich gleich am Montag ausprobieren. Ist eigentlich ganz logisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002 MDT4-6PP, Inventor5/5.3/6Beta, 3DS_MAX4.2, Athlon 1800+,1GB,GeForce4-TI4400-128MB www.mtl3d.de
erstellt am: 09. Jun. 2002 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikor
Hallo mikor, Autodesk ist ja nicht der einzige, der evtl. pfuscht. Schau Dir nur mal das aktuelle "PC-Magazin" an. Dort findest Du noch eine ganz Menge mehr Möglichkeiten für Dein Problem. Unter diesn Vorraussetzungen überhaupt ein stabiles System zum laufen zu bringen, grenzt IMHO an ein Wunder. Entweder die Programmierer beschreiten von vorn herein nur absolut sichere (langsame) Wege, oder sie nutzen moderne HW, mit den daraus resultierenden Risiken. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikor Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2002 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002 Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800 Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 13. Jun. 2002 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikor
Guten Morgen Martin, welche Einstellungen hast du denn in der Rubrik Hardware unter den Anwendungsoptionen? Und wenn du auf Analyse gehst was zeigt er dir denn dann an? Ich habe eine Fire GL 8700 und hatte nach dem Update ebenfalls Probleme! Und denke dass da irgendwo der Hund begraben lag. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikor Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2002 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben wieder die Synergy III eingebaut. Die Probleme mit Schnitt und Kappen gibt es zwar immer noch, aber die Synergy lässt uns wenigstens weiter arbeiten. Wir hoffen nur, dass die Probleme bald behoben werden! P.S Momentan betroffen sind alle ATI Grafikkarten und teilweise ASUS mit GeForce 3-Chip Mfg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2002 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikor
Hallo mikor, ich habe Deine Fehlermeldung vor kurzen auch gesehen (Asus GeForce4 128MB), allerdings unter 3DS-Max 4.2 (auch Autodesk). Das Kernproblem war der OpenGL-Treiber. Daher habe ich als workaround in MAX jetzt die DirectX Schnittstelle eingestellt. Allerdings kann IV damit nun mal garnichts anfangen. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 14. Jun. 2002 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikor
Hallo Martin, was mich wundert, das als Treiber bei der ATI8500 der Microsoft Generic GDI Treiber angezeigt wird. Der ist zwar "grün", aber eben nur eine OpenGL-Emulation. Mit anderen Worten, die OpenGL-Fähigkeiten der Karte werden überhaupt nicht benutzt, was auch die fehlende Leistung erklärt. Bau doch nochmal die Karte ein und installiere die Treiber korrekt (deinstalliere vorher evtl. vorhandene ATI-Treiber). Und stelle sicher, dass unter Anwendungsoptionen-Hardware die empfohlenen Optimierungseinstellungen verwendet werden. ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikor Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben schon alles versucht (acht Installationen mit Betriebssystem). Momentan haben wir uns entschieden, dass auf einem Rechner die Synergy III läuft,und auf dem anderen die ATI 8500 (allerdings nur mit IV SP1). Das Problem hat man erst nach der Installation von SP2 und wir sind nicht die einzigen, die das Problem haben. [Diese Nachricht wurde von mikor am 14. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berni91 Mitglied Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 48 Registriert: 04.07.2002 IV8SP1, Core2Duo, 4GB RAM, QuadroFX3500
erstellt am: 04. Jul. 2002 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikor
Hallo zusammen, ich hatte das gleiche Problem mit der ATI Fire GL 8800. Wenn man unter Anwendungsoptionen->Hardware die empfohlene Optimierungseinstellung verwendet, wird die Karte als Generic... erkannt und läuft dementsprechend schlecht. Stellt man "Alle Treiber als zertifiziert betrachten" ein und startet den IV erneut, wird die Karte bei der Analyse als "ATI...FireGL88002 erkannt. Der Treiber wird dann zwar als rot "nicht zertifiziert" gemeldet, aber Inventor läuft ganz brauchbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen1 Mitglied Techniker MB
Beiträge: 64 Registriert: 28.02.2002
erstellt am: 06. Jul. 2002 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikor
Hallo, ich hatte das selbe Problem mit dem Schnitt kappen. Nachdem ich die Einstellungen auf True Color 32 bit getsellt hatte wahr es weg. ( hatte vorher 16 bit eingestellt ) Vielleicht hilft das. gruß Jürgen
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) Kiel | Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann. Zusammen wollen wir weiter wachsen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
mikor Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2002 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
