| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: ELSA??? (1567 mal gelesen)
Siegfried Hubert Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 05.07.2001
erstellt am: 08. Jun. 2002 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Grafiksysteme von ELSA (ELSA Gloria II/III und Synergy II/III) waren für den professionellen Einsatz in leistungsfähigen High-End-Workstations vorgesehen. Gibt es ELSA jetzt endgültig nicht mehr? Welche Firma könnte das Loch stopfen? Welche Grafikkarte für den professionellen Einsatz? Gruß Siegfried
AlbertR Administrator (Betriebs)Wirt
Beiträge: 1182 Registriert: 02.03.2000 "Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben." Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 08. Jun. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002
erstellt am: 08. Jun. 2002 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Hallo Siegfried, schau Dich mal bei ATI um (FireGL 4/8800). Dahinter verbirgt sich die ex GraKa Schmiede SPEA. Die Elsa Synergie-Reihe ist aber keine High-End Reihe, wohl aber für den professionellen Schreibeinsatz geeignet Für IV & Co. sollten Chips aus der Reihe Quadro, GeForce 2/3/4 TI oder Radeon 8500 (künftig auch Matrox Perhelia?) gewählt werden. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 09. Jun. 2002 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Hallo Siegfried, wir hatten bisher Gloria II+III im Einsatz. Bei den letzten 5 Rechnern kamen die angesprochenen Fire 8800 zum Einbau. Die sind nicht schlecht. Leider Zeigen sie subjektiv ein "umgekehrtes" Verhalten wie 'ne Gloria. Je "weiter" der Ansichtspunkt vom Modell "weg" ist desto langsamer wird die Karte. Irgendwei rechnet die da zu genau. eine Gloria wurde immer langsamer je näher man/frau an das Modell heranging (extrem bei Texturen). Aber die Fire ist eine echte Alternative. Der Link von Albert sieht wirklich vielversprechend aus! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002 MDT4-6PP, Inventor5/5.3/6Beta, 3DS_MAX4.2, Athlon 1800+,1GB,GeForce4-TI4400-128MB www.mtl3d.de
erstellt am: 09. Jun. 2002 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Hallo Zitat:
Das ist ein Verhalten, wie ich es von allen meinen Karten kenne: Fire GL1, GeForce2 GTS 64 MB, GeForce4 TI 4400-128 MB. Da ich generell Texturen nur in 3DMAX verwende , vermute ich, daß es an diesen liegt. Denn je näher ich heran komme, desto genauer muß er sie darstellen. In Max kommen dann noch Lichter, Schatten, Spiegelungen, Bump-Mapping usw. hinzu, die genau diesen Effekt auf allen Karten reproduzieren. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2002 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Zitat: Original erstellt von Siegfried Hubert: Ich kann die Seite von ELSA nicht erreichen. http://www.pny.com Gruß Siegfried [/B]
Richtig, ELSA gibt es nicht mehr, aber PNY macht den Bereich Grafikkarten unter eingenem Namen weiter. Also die Grafikkarten von ELSA natürlich mit eigenem Label. Gruss Albert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria "-64MB NT4-SP6
erstellt am: 11. Jun. 2002 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Zitat: Original erstellt von AlbertR: Richtig, ELSA gibt es nicht mehr, aber PNY macht den Bereich Grafikkarten unter eingenem Namen weiter. Also die Grafikkarten von ELSA natürlich mit eigenem Label.Gruss Albert
Weiss jemand, ob die Modemprodukte auch von jemand weitergeführt werden? Peter
erstellt am: 11. Jun. 2002 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Zitat: Original erstellt von Siegfried Hubert: Woher hast Du diese Information? Gruß Siegfried [/B]
Hallo Siegfried, PNY ist auf der CAT bei uns auf dem CAD.de Stand in Halle 5 / Stand 450 uns steht diesbezüglich gerne Rede und Antwort! Mehr unter: http://www.cad.de/CAT2002 Gruss Albert [Diese Nachricht wurde von AlbertR am 11. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 11. Jun. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Also, die Karten (Gloria III, DDC, IV) wurden/werden weder von ELSA noch von PNY oder sonstwem entwickelt sondern von Nvidia. Der Chiphersteller entwickelt zu seinen Grafikprozessoren auch immer ein sog. Referenzdesign, d.h. eine Mustergrafikkarte inkl. passendem Treiber. Alle Graka-Herstellen übernehmen das Design dann zu 100%, evtl. werden kleine Modifikationen in der Peripherie gemacht. Das war bei ELSA auch nicht anders. Neben PNY gibt es noch die "großen" Workstation-Hersteller, die Quadrokarten im Angebot haben (HP, Compaq). ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael.neumann Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 95 Registriert: 27.03.2001
erstellt am: 11. Jun. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Die Grafikkarten von PNY sind echt super. Haben jetzt 2 Stck PNY Quadro 550XGL in unsere System ( Inventor 5.3 )eingebaut und sind damit Superzufrieden. Vor allem stimmt das PreisLeistungsverhältniss ungemein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadpraxis Mitglied Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
Beiträge: 150 Registriert: 25.05.2001
erstellt am: 11. Jun. 2002 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002 IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 11. Jun. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 11. Jun. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
kartakos Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 17.05.2002 ASUS PC800 De Luxe 3,04GHz 2GB SDRAM Gloria II 64MB 2xIDE 200GB und 200GB Monitor 24" ECOMO 850 Inventor 10 Pro ECS-CAD 5.5 3D Studio MAX 7.5
erstellt am: 11. Jun. 2002 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Hallo AchimL, Ich lese gerade zu dem Thema ELSA??? das Du Dich ebenfalls mit 3DStudio MAX beschäftigst. Hast Du bereits in IV5 bzw.5.3 erstellte Bauteile oder auch Baugruppen nach 3DSM exportiert und welche Erfahrung hast Du beim weiter bearbeiten in 3DSM gemacht. Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 11. Jun. 2002 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Hallo Kartakos, läuft super! Allerdings einen Wermutstropfen gibt es: 3DS-MAX mag keine Komponentenanordnungen und lässt sie einfach weg. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kartakos Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2002 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Hallo Mtl3d (Achim) d.h. wenn ich 20 Bohrungen mit Komponenten-Anordnung erstellt habe, unterschlägt er mir diese 20 Bohrungen. Ist das so richtig verstanden? Arbeitest Du schon mit 3D Studio MAX 4.2 oder noch mit 3D Studio MAX 3.1?? Benutzt Du zum exportieren nach 3D Studio MAX auch den IGES File oder hast Du einen besseren Tipp?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kartakos Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2002 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
erstellt am: 12. Jun. 2002 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Hallo, da hast Du was falsch verstanden. Bohrungen sind Geometrie-Anordnungen (funktioniert), ich meine aber Bauteile, die mit "Komponentenanordnung" multipliziert wurden sind. Übrigens gibt es hier noch mehrere Leute, die IV & MAX verwenden. Verwende die Suchfunktion hier sind wir jetzt ein wenig neben dem Thema ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
