Thema: komplette Baugruppe unabhängig kopieren (4091 mal gelesen)
Dirk023 Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 41 Registriert: 02.01.2001 AMD Athlon 64 3200+ 1 GB DDR-Ram 256 MB Nvidea GeForce 6800GT
erstellt am: 27. Mai. 2002 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine komplexe Baugruppe mit div. Teilen und Zusammenbauabhängigkeiten erstellt und benötige diese Baugruppe nochmals als Kopie, allerdings muß ich in dieser (und nur in dieser) Baugruppe änderungen an den Teilen vornehmen. Mein Problem: Eine abhängige kopie zu erstellen kann ich, jedoch eine unabhängige Kopie, in der dann ja auch jedes Einzelteil als neue Kopie angelegt sein muß bekomme ich nicht hin. Kennt jemand eine schlaue Lösung.
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 27. Mai. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk023
erstellt am: 27. Mai. 2002 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wirkau Ich besitze nur den Inventor V, wie komme ich an die Hilfe vom Inventor IV? Wenn ich mit Pack & Go eine Baugruppe extrahiere habe ich sie einzeln. Soweit ist mir das klar. Aber wenn ich sie dann wieder einfüge habe ich doch die selben Dateinamen wieder !?! Oder verstehe ich hier was falsch? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 27. Mai. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk023
erstellt am: 27. Mai. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk023
Hallo Dirk, 1. mit IV wird hier meist der Inventor im allgemeinen bezeichnet. 2. kopiere die betroffene Baugruppe *.iam und gib ihr einen anderen Namen. Teile löschen, neue Teile einfügen ..... Ist es daß, was Du gemeint hast? ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Dirk, erst mal IV = Inventor. Kopiere Dir mit Pack and Go Deine Baugruppe in einen neuen Ordner. Erstelle ein Projekt das auf diesen Ordner verweist (Aufpassen das auch alle Bibliotheksordner drin sind), wechsle in dieses Projekt. Jetzt verwendet der IV die in diesem Ordner gespeicherten Dateien um die Baugruppe zu laden. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2002 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die prompte Hilfe. Aber ich glaube wir verstehen uns noch nicht richtig. Ich benötige die kopierte(unabhängige) Baugruppe im selben Projekt wie das Original. Ich muß aber in der Kopie Änderungen vornehmen, die sich keinesfalls auf das Original auswirken dürfen. Die Idee mit Pack & Go ist schon sehr gut, allerdings sind nach dem einfügen der Dateien ins Projekt, selbst wenn ich einen eigenen Ordner dafür anlege jeweils zwei Dateien mit identischen Namen im Projekt vorhanden. Ich könnte jedes Einzelteil als Kopie ablegen, allerdings muß ich dann den Zusammenbau neu erstellen, was ich mir gerne ersparen würde.
Thanks Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk023
Hallo Dirk, zu gut deutsch, Du hast paramterische Teile, die in verschiedenen Größen in ein und derselben Gruppe vorkommen? Die einzige Lösungsmöglichkeit die ich dafür kenne, wäre mit iParts. Das funktioniert aber nur auf Teileebene und nicht auf Gruppenebene. Ansonsten müsstes Du in den sauren Apfel beissen und doch anderen Namen vergeben. Wir machen das bei einigen Teilen auch in der Form Zeichummer-Größe (z.B. 4711-230). Bei iParts gibt es übrigens auch das gleiche work-around. Die Teile entstehen zwar aus einer Datei, die verschiedenen Größen werden aber beim Einfügen gesondert gespeichert. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2002 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk023
Hallo Dirk, also versuch's Mal mit dem DA (Desigen Assisten). Die benötigte BG im "Verwaltungsmodus" und die BG und allen zu ändernde Teilen mit neuem Namen speichern. Das müßte es sein. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 27. Mai. 2002 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk023
erstellt am: 28. Mai. 2002 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung gefunden. Wie schon von den netten Leuten vor mir angedeutet geht die gewünsche Funktion mit den Design-Assistenten. Die gewünsche Baugruppe im Design-Assistenten öffnen und dann in den Abschnitt VERWALTEN wechseln. Bei Vorgang mit rechter Maustaste auf kopieren setzen. Damit bei allen benötigten Dateien der Unterebenen fortfahren. Mit Doppelklick auf Dateispeicherort kann ein neuer Ablageort gewählt werden.(Muß aber nicht unbedingt sein, da der Dateiname auf jeden Fall geändert werden muß. Sonst sind im Projekt mehrere Dateien mit dem selben Namen vorhanden.) Als letztes noch mit einen Doppelklick auf Name den Dateinamen abändern. Nach den SPEICHERN (aus der Buttonleiste) werden vom Designassistenten die zum kopieren vorgemerkten Dateien im neuen Dateispeicherort (falls angegeben) mit dem neuen Namen erstellt.
In derBaugruppe werden die referenzen auch gleich mit auf die neuen Dateinamen geändet
