Thema: Problem mit Fire GL2 (1088 mal gelesen)
Beat1 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 13.05.2002
erstellt am: 13. Mai. 2002 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beim öffnen oder erstellen einer neuen datei friert mir der bildshirm ein. könnte das ein problem mit der grafikarte sein? win nt4.0 sp6 grafikkarte fire gl2 inventor r5.3 kennt jemand dieses oder wenigstens ein ähnliches problem? gruss beat
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 13. Mai. 2002 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beat1
Beat1 Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2002 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2002 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beat1
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 14. Mai. 2002 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beat1
Hallo Beat, Was verstehst Du unter "einfrieren" ? Mit der Fire GL 1 hatte ich vermutlich ein ähnliches Problem. Work-around: den Mauszeiger aus dem 3D-Bereich ziehen. Funktioniert es dann? Falls dies so ist, köönte ein anderer Prozess im Rencher stören (z.B. die Indexerstellung) ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2002 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beat1
Beat1 Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2002 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim Mit einfrieren meine ich, dass ich keine Eingaben (weder über die Tastatur noch mit der Maus) machen kann. Der Mauszeiger lässt sich nicht mal mehr bewegen. Ich habe noch nie was von "Work-around" gehört. Kannst Du mir genauer erklären, was ich da probieren soll? Offensichtlich meint auch Robby, dass ein anderer Prozess Ärger macht, aber ich habe keine Creativ Soundkarte. Habe aber herausgefunden, dass derselbe Effekt auch bei bestimmten Bildschirmschonern auftritt. Gruss Beat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2002 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beat1
Hallo, Gehe doch einmal ganz pragmatisch vor und siehe es eher als Denkanstoss, denn es gibt eine ganze Menge Leistungskiller: Was läuft denn permanent auf Deinem Rechner? Virenscanner? Cleansweep? geplante Tasks? E-Mail-Melder? (Norton o.a.) Utilities? Realplayer? Indexerstellung? .... Oder bei den Netzwerkeinstellungen. Bei einigen wird permanenent der DNS gesucht und angesprochen. vor allem die ersten drei sind bestens bekannte Leistungsfresser. Nach 1 Stunde Leerlauf-Betrieb solltest Du den Taskmanager aufrufen und nachschauen, welche Prozesse CPU-Zeit beansprucht haben. Ausser bei dem Leerlaufprozess könnte dies ein Index für Leistungsfresser ein (Bildschirmschoner abschalten). Wenn Du nichts findest dann versuchs mal unter Last. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 15. Mai. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beat1
Hallo Robby, das weicht zwar jetzt vom eigentlichen Problem ab, aber dennoch : Habe bei den Creative SB-Karten gleiches festgestellt ("NewsUpd"). Bei "höherwertigen" Karten (z.B.:SB Live) ist es noch schlimmer mit automatischen Aktualisierungen, die bei Systemstart geladen werden. Habe bisher keinen "Schalter" gefunden um das generell zu unterbinden. Kennst Du einen, ohne gleich in der Registry rumzufumeln ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beat1
Hi Lutz, Kunden mit Servicevertrag bekommen folgendes gemailt: die bessere Lösung lautet: - Anmelden als Administrator - Programm regedit aufrufen - den Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\NewsUpd löschen gruß robby ------------------ Sales/Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beat1 Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2002 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe keinen Prozess entdeckt, der sich als solcher Leistungskiller entpuppt hat. Aber wenn ich unter <Werkzeug>, <Optionen>, <Hardware> auf "empfohlene Einstellung überschreiben" gehe kann ich nun tatsächlich arbeiten (immerhin). Das ist aber sicher nicht das Gelbe vom Ei! Überlege mir nun, ob NT4 SP6 tatsächlich Probleme mit meinem aktuellen Treiber hat und ich mich von meinem geliebten NT verabschieden sollte?? Gruss Beat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beat1
Hallo Beat, aus Stabilitätsgründen würde ich W2K empfehlen, aber beachte den Leistungshunger --> PIII > 800 MHz + 512MB -->ja, ansonsten kauf Dir einen neuen Computer mit AGP-Slot 2X/4X wo die FireGL2 wieder eingestzt werden kann. Ciao robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
