Thema: Wen wundert's? Wieder Blech (1396 mal gelesen)
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 11. Mai. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da "drausen", ist irgendwer "da"? Wir haben hier 'n Problem mit Blechabwicklungen. Der Entdecker zieht einige nachträgliche Änderungen im Modell nicht in die Abwicklung mit. Damit natürlich auch nicht in die Zeichnungsableitung. Liegt das an unserer Version 5.0 SP1 oder ist das ein generelles Problem. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Horst Bastian Mitglied Industriemeister
Beiträge: 15 Registriert: 04.05.2002
erstellt am: 11. Mai. 2002 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Wir arbeiten mit Version 5 aber SP 2 auch dort kommt es manchmal dazu, dass eine Abwicklung nicht alles enthält wie das Modell,wir wickeln das Modell dann mehrmals hintereinander ab, u. siehe da die Abwicklung ist dann kpl. Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Horst, wie soll ich "mehrmals hintereinander Abwickeln" verstehen? (Abwicklungs)Fenster anzeigen/schließen oder einfach mehrmals auf das "Wickelicon" klicken? Denn neu abwickeln will und kann ich nicht mehr, da bereits eine komplexere IDW dahintersteht! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Wir löschen die Abwicklung im Browser,dann leider wieder die ganze Prodzedur von vorne. Bei uns hat sich eingebürgert,dass wir immer erst die Abwicklung nachprüfen (optisch) bevor wir sie ins idw setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2002 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Horst, SO hatten wir das noch nicht. Bei uns tritt das Problem nur auf, wenn wir nach Erstellen der Abwicklung und IDW noch eine zusätzliche Bohrung für eine Meßstelle anbringen müssen. Dann ist im Modell alles OK. Ebenso in den "normalen" Ansichten der IDW. Aber in der "Modell"-Abwicklung und in der Abwicklung auf der IDW ist nix passiert. Wir könnnen und wollen die Abwicklung im Modell nicht löschen, da teilweise recht komplexe Abwicklungen mit entsprechender Vermaßung vorliegen. Tja wird wohl mal wieder der beliebte Inventor-Gnom sein. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 11. Mai. 2002 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Peter, hab zwar keine Lösung für das beschriebene Problem aber ich versuche oft "bekannte Bugs" zu umschiffen. Ich weiß nicht wie eure Prozeßkette aussieht aber bei unsist das so daß eine komplett bemaßte Abwicklung nicht wirklich benötigt wird. Wenn die Fertigung neben den Außenmaßen die Bemaßung der Biegelinien hat dann reicht das bei uns meißt schon. Die "Fertigung" sind bei uns Blechbearbeitungsmaschinen (NC-Stanzen)für die ein Verschachtelungsprogramm gemacht wird und den Programmierer interessiert von mir nur die dxf-Geometrie. Diese lege ich auf Blatt 2 und lösche bei so einem Bug wie von dir beschrieben einfach die Abwicklung im Modellbereich, neu generieren und fast immer stimmt's dann (IV5 SP2). Nicht lupenrein, aber bei mir praktikabel.... ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2002 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 12. Mai. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Peter, ich habe mal mit Deiner Zeichnung einiges angestellt, aber bei mir aktualisiert sich die Zeichnung ordentlich. Zitat: neu generieren und fast immer stimmt's dann (IV5 SP2).
Liegt es vielleicht doch am Servicepack 2. ;-) gruß robby ------------------ Sales/Support alltrotec GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
