| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Ärger mit (618 mal gelesen)
erstellt am: 03. Mai. 2002 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Neu in Autodesk Inventor (sollte eigentlich noch in der Überschrift erscheinen, aber Anführungszeichen mag das System da scheinbar nicht.) Hallo, noch ein Problem eines Neueinsteigers in Inventor 5.3. Ich krieg' das Pop-Up-Fenster Neu in Autodesk Inventor (tm) nicht dauerhaft weg. Und Abstürze produziert es auch noch ... Ein Beispiel: Ich habe einen extrudierten Körper, und will mit der Schaltflächenleiste Elemente eine Arbeitsachse erstellen. Jetzt klappt das Fenster (Neu_Fenster.jpg) auf. Die Schaltfläche unten Dieses Fenster nicht mehr anzeigen funktioniert nicht, das Ding ist wie 'n Bumerang. Und wenn ich dann wirklich auf Klicken Sie hier drücke, kommt der eigentliche Spaß (Neu_Fehler.jpg). Danach hilft nur ein Neustart des kompletten Systems. Nochmal mein System: - AMD Athlon 1 GHz, 512 MB RAM - Grafikkarte ELSA Synergy III, BIOS 3.11.00.18.10, 32 MB Speicher - 2 Monitore (ELSA TwinView, Auflösung 2560x1024, 60 Hz) - Bildschirmtreiber letzte Version 6.13.10.2832 (noch nicht von Autodesk zertifiziert) - Farbeinstellung True Color, 32 Bit - Inventor 5.3 mit Service Pack 1 Passiert der Crash jetzt nur bei mir, oder auch woanders?
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 03. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 03. Mai. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo, hast Du schon mit IV 5.0 gearbeitet? Da hatte ich auch beim ersten Aufruf einer Funktion diese lästige Anzeige, die sich erst kpl. ausmähren wollte und jeden vorzeitigen Abbruch mit einem verächtlichen Absturz bestrafte. Nach einer gewissen Zeit und alle Funktionen wurden einmal aufgerufen, meldete sich dieses Nerventeil nicht mehr. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dani Ammann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 03. Mai. 2002 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Das Problem hatte ich auch. Hat mit dem Internet-Explorer zu tun, da die Hilfe-Dateien HMTL sind. Ich hatte Inventor OHNE den Explorer von der CD installiert => Inv stürzte jedesmal bei einer neuen Funktion ab. Seit ich den Explorer von der Inv-CD neu installiert habe, ist das Problem gegessen. Vielleicht hat's bei Dir auch damit zu tun. Gruss Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2002 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, Inventor 5.0 war bisher nicht auf dem Rechner, aber 'ne 30-Tage-Version von IV 4. Das Fenster kommt übrigens immer wieder neu, auch bei bereits angewählten oder per Schaltfläche weggeklickten Funktionen. Und repariert hab' ich auch schon, ohne Erfolg .. P.S. Sehe gerade den Beitrag von Dani. Meine IE-Version ist 5.50.4522.1800IS, was eigentlich hätte reichen sollen. Aber ich probier' nochmal 'ne IE-Nachinstallation von der Inventor Series 5.3-CD
erstellt am: 03. Mai. 2002 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, die Nachinstallation vom IE 5.5 wurde nix, da die Meldung kam, dass bereits eine aktuellere Version installiert ist. Danach automatisches Ende des Vorgangs. Aber hier hab' ich was gefunden: Werkzeuge -> Zusatzmodule -> DSSMonitor.clsDSSMonitor (stand dort bei mir )anklicken und beide Häkchen bei Ladeverhalten entfernen. Jetz' is' scheinbar Ruhe. Vorerst mal .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
