  Ansicht mit unterschiedlichen Hebelstellungen
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  Ansicht mit unterschiedlichen Hebelstellungen (515 mal gelesen)
FooFighter
Systembetreuer AutoDesk
Sehen Sie sich das Profil von FooFighter an!   Senden Sie eine Private Message an FooFighter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FooFighter
erstellt am: 02. Mai. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in einer Ansicht z.B. zwei unterschiedliche Schalterstellungen darstellen. Laut AutoDesk soll das über den Schalter "Referenz" gehen (Im Zusammenbau - Einzelteil wählen - Eigenschaften - Exemplar -> Referenz (Checkbox)
Aber irgendwie klappt das nicht so (bei mir)
Foo
Hans L
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hans L an!   Senden Sie eine Private Message an Hans L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans L
AIS + Subscription,
2x P4 / 2,8 GHz
1 GB DDR Ram
Quadro 4
XGL 580
Spacemouse Plus XT
erstellt am: 02. Mai. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Foo,
du mußt natürlich das Teil vorher ein zweites Mal einfügen. Dieses Teil kannst Du dann als Referenz nominieren. In der 2D-Ableitung wird dieses Teil dann in Strichpunktlinienkontur dargestellt.
Löst das Dein Problem?
Gruß hans
FooFighter
erstellt am: 02. Mai. 2002 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Th@nX - das war's!
Foo
