| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Teileliste (1891 mal gelesen)
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 02. Mai. 2002 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen !! Ich habe einen Zusammenbau gemacht und wollte jetzt meine Teileliste erstellen. Was mir nun auf gefallen ist war das ich nachträlich ein paar Teile umbenannt habe und das hat der Inventor nicht berücksichtig aber ich finde auch keine Möglichkeit diese irgendwie zu aktualisieren. Um Tip´s wäre ich dankbar. Gruß Jasmin PS: Kann ich meine Stückliste nur ändern wenn ich die diese in die Zeichnung eingefügt habe ?? Wenn ich eine Positionsnummer ändern will muß ich ja dann immer die Stückliste einfügen ändern und dann wieder löschen. [Diese Nachricht wurde von Jasmin am 02. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 02. Mai. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Guten Morgen Jasmin, wenn ich ein Teil geändert habe, musste ich die STL löschen und neu einfügen. Bei der Positionsänderung jedoch nicht, das hat mit RMB auf STL und bearbeiten, funktioniert. Einen schönen Tag Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja das bringt mich noch nicht wirklich weiter den bei mir paßt ja schon die Teileliste nicht und die Stückliste nimmt sich ja denk ich zumindest die Daten aus der Teileliste. Auch wenn ich in der Stückliste auf Vergleichen gehe tut sich gar nix. Irgendwie komm ich damit gar nicht zurecht. Gruß Jasmin Trotzdem danke für deine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2002 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Was mich in die Irre geführt hat, Du willst die Teileliste erstellen. Ich bin noch kein Super *****, nur wo willst Du die Teileliste erstellen? Die ergibt sich doch automatisch, aus den eingebauten Bauteilen und oder Baugruppen, unter denen wieder Bauteile sind. Wenn ich im Browser ein Teil umbenenne, wirkt sich das nicht auf die Teileliste aus, erst wenn ich nach Eigenschaften - Projekt - Bauteilnummer, den Eintrag ändere, fließt das in die Teileliste ein. Ich hoffe das jetzt richtig verstanden zu haben, vielleicht hat es Dir sogar weiter geholfen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd ! Genau das meinte ich und ich bin mittlerweile auch drauf gekommen. Ich war der Meinung das der Name im Teilebaum auch der Name in der Teileliste ist (frag bitte nicht warum ). Hast du aber vielleicht einen Tip wo ich die Pfeile von den Positionsnummern einstellen kann ??? Möchte gern einen Punkt statt einen Pfeil aber in Normen finde ich nix. Vielleicht steh ich heute einwenig auf den Schlauch. Danke für deine Hilfe. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FooFighter Mitglied Systembetreuer AutoDesk
Beiträge: 151 Registriert: 01.10.2001
erstellt am: 02. Mai. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 02. Mai. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2002 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hi Jasmin, habe bei Format Normen nachgeschaut, finde den Schalter nicht, wenn ich das richtig verstehe, dann sind die Pfeile für alles zuständig, also auch Oberfläche, Schweißsymbol, etc... Du kannst jeden Pfeil einzeln bearbeiten und ändern, ist aber ab einer gewissen Anzahl eher nicht lustig. Tschüss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2002 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na dann bin ich schon beruhigt wenn du auch nix findest. Was ich sch.. finde ist das er die Teile nur auf einer Kante erkennt und somit immer ein Pfeil kommt. Wenn man diesen auf eine Fläche schiebt kommt der Punkt aber das haben sie schon im 2D nicht geschafft. Nun ja trotzdem danke. ------------------ Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen1 Mitglied Techniker MB
Beiträge: 64 Registriert: 28.02.2002 IV6 ,Mechsoft 6 , PNY 750
erstellt am: 02. Mai. 2002 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 03. Mai. 2002 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen ! Na dann viel Spaß bei dem umbennenen mit dem Designassitenten. Erhlich gesagt finde ich das Programm sch..... Das was es soll kann es meiner Meinung nach nicht !! Das was ich bisher machen wollte hat zu 80% nicht geklappt und wenn ich die Teile im Explorer ändere, dann frägt mich das Programm schon wo meine Datei hin ist und ich sag ihm die neue. Im Browser nützt es mir ja nix wenn ich sie umbennen da bleibt der Dateiname immer noch der gleiche. Oder ich versteh so früh am morgen nicht so ganz was du mir sagen willst. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rohdem Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 01.02.2002
erstellt am: 03. Mai. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo! Jasmin hat recht! Das umbenennen bzw. kopieren von Teilen über den DesignAsssi hat so seine Tücken. Ich habe z.B. einen Zusammenbau kopiert und darin wiederum mehrere Teile ersetzt (zuerst kopiert und dann geändert). Bis ich das erstmal hinbekommen habe auch die dazugehörigen IDW's mit zu kopiern hat schon 3 Anläufe gebraucht. Nachdem ich es endlich geschafft hatte, habe ich meinen neuen Zusammenbau geöffnet. Und siehe da, manche neuen Teile hatten auch die neuen Teilenummern im Browser. Andere wiederum hatten noch die alte Teilenummer. Obwohl beim öffnen dieser Teile aus dem Zusammenbau heraus das richtige (neue) Teil geöffnet wurde. Ich habe daraufhin die Teile einfach im Browser umbenannt. Danach ging's. Ne ordentliche Doku über den DesignAssi wäre auch nicht schlecht! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2002 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Da kann ich nur beipflichten. Was dieser Design Asso kann oder nicht, ist mir noch nicht klar geworden. Das Ding ist hier schon mal besprochen worden. Wenn ich DA nutze, klicke ich wie ein gestörter rum und es passiert nix, weil der Eimer mir nicht sagt, dass er am suchen ist. So, jetzt habe ich mich als DAAU geoutet. (Dümmster anzunehmender Autodesk User) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2002 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd , wenn das so ist dann schließ ich mich an, dann bin ich auch ein DAAU (Dümmster anzunehmender Autodesk User) . Den wenn er wirklich das mal tut was er soll (wenn er überhaupt was macht außer das er mossert weil ihm dies und das nicht genehm ist) dann weiß man nicht ob er wirklich was macht oder ob er dich nur auslacht. Nun ja ich habe ihn so gut wie nie offen. Gruß Jasmin PS: Wünsch euch ein schönes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
