Thema: Bohrungsdarstellung in IV (1071 mal gelesen)
J. Römer Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 29. Apr. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: im Inventor 5 werden Bohrungen und Gewinde in Blech- und anderen Bauteilen häufig nur als Polygone angezeigt. Woran kann das wohl liegen? Ich arbeite mit: Athlon XP1800 mit 512 MB RAM Grafikkarte 3d Labs Oxygen VX1 32MB Windows 2000 SP1 Inventor 5 SP2 Der Registry-Eintrag HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion4.1\System\Preferences\Display Min Gift Wrap Tolerance steht bereits auf 0.03, wie es oft empfohlen wird. Gibt es da noch weitere Registry-Einträge o.ä., die das Problem beheben können? Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Jens
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 29. Apr. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Römer
J. Römer Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2002 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FooFighter Mitglied Systembetreuer AutoDesk
Beiträge: 151 Registriert: 01.10.2001
erstellt am: 29. Apr. 2002 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Römer
Hi, also der oben beschriebe RegPfad wird nur zur Initialisierung der GraKa-Defaults genutzt und von den Einstellungen Deiner Karte später überladen. Du kannst mit dem RegMon von www.sysinternals.com gucken, ob der Inventor Deine Karte in der Reg findet und wenn ja, mußt Du dort die Einstellungen Tweaken Gruß FooFighter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Bucher Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 25.12.2001
erstellt am: 29. Apr. 2002 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Römer
J. Römer Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J. Römer Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Römer
Hallo Jens Schade! Bei mir ist es so, wenn ich ein grösseres Blech habe, sind die Löcher beim Erstellen schön rund. Schliesse ich die Zeichnung und öffne sie danach wieder, habe ich die Polygone. Dann hilft bei mir der Befehl "alles neu erstellen". Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004 Solid Edge SE6 Solid Works 2014 Creo 2 Parametric Inventor 7 - SP1 Windows 7 64bit 16 GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Römer
hi zusammen! habe zur zeit das gleiche problem! besonders mit step dateien. gibt es da schon neue erkenntnisse ist das eine reines graka problem? danke im voraus ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Römer
Hallo Meex, Normalerweise braucht man nur in das Teil ordentlich hineinzoomen, irgendein Detail editieren, und dies wieder abbrechen, dann macht die Anzeige ein REGEN wie im guten alten ACAD. Ausser bei Bauteilen die aus sehr frühen IV-Versionen stammen, da kann sein daß garnix hilft. Oder bei sehr miserablen Grafikkarten und sehr umfangreichen BT/BG. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Römer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Meex,Normalerweise braucht man nur in das Teil ordentlich hineinzoomen, irgendein Detail editieren, und dies wieder abbrechen, dann macht die Anzeige ein REGEN wie im guten alten ACAD. Ausser bei Bauteilen die aus sehr frühen IV-Versionen stammen, da kann sein daß garnix hilft. Oder bei sehr miserablen Grafikkarten und sehr umfangreichen BT/BG.
danke leo das ist es ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
