Thema: Abhängigkeiten (1419 mal gelesen)
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 26. Apr. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So mal wieder eine Frage ! Ich habe einer Lineareinheit mit einem Schlitten im ZB eine Abhängigkeite gegeben. Man kann ja dann den Schlitten in seiner Abhängigkeite bewegen lassen. Find ich echt super klappt auch. Wenn ich jedoch diese ZB in meine darüberliegende Gruppe einfüge ,kann ich mir diese Abhängigkeit anschauen aber nicht bewegen lassen. Ist das überhaupt möglich oder muß ich dann die abhängigkeit neu in der darüberliegen Gruppe vergeben. Danke schon mal für eure Antworten. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hi Jasmin Diselbe Problematik stellte sich bei mir schon mehrere male. Du darfst die eine Abhängigkeit für den Schlittenhub erst in der übergeordneten Baugruppe vergeben. Hierbei kann das Problem auftauchen, dass manche Flächen der selben Baugruppe nicht für die Abhängigkeit verwendet werden können. Abhilfe liefert eine neu erstellte Arbeitsebene. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FooFighter Mitglied Systembetreuer AutoDesk
Beiträge: 151 Registriert: 01.10.2001
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gyros Mitglied Konstrukteur Fahrzeugbau
Beiträge: 92 Registriert: 22.02.2002 XEON 6 Kern, Inventor 2023 Pro, Windows 10
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Jasmin, habe leider schon oft dasselbe Problem gehabt.Wenn Du eine Baugruppe in eine andere einfügst, kannst Du die Abhängigkeiten innerhalb der eingefügten Baugruppen nicht mehr für Bewegungen nutzen. Deshalb ist es schon vor dem Gesamt-Zusammenbau sehr wichtig, sich zu überlegen, welche Komponenten noch bewegt werden müssen. Dementsprechend ist die Aufteilung in einzelne Komponenten bereits dummerweise vor dem Zusammenbau gut zu planen. Du mußt leider in der neuen darüberliegenden Baugruppe Schlitten und Lineareinheit als einezelne Bauteile oder -gruppen einfügen, um diese weiterhin verschieben zu können. Trotzdem schönes Wochenende Thomas
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo zusammen, schon mal was von Adaptivität gehört? Ist eben unter anderem für genau diesen Zweck gedacht. Wenn man eine Unterbaugruppe adaptiv macht, kann man sie in der übergeordneten Baugruppe auch bewegen. Ciao NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Nobbi Adaptivität schön und gut aber wie soll ich denn Bauteile nach Adaptivitäten bewegen???? Eine Simulation hab ich leider nur dur "Bauteil nach Abhängikeit bewegen" geschafft. Wenns einen leichteren Weg gibt würde der mich sehr interessieren... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Also kleines Beispiel: Eine Feder, bestehend aus einzelnen Federlementen (2 Ösen + Anzahl Seqmente), wird als Baugruppe "Feder.iam" gespeichert. Eine Öse steht fest, die andere ist beweglich. Die "Feder.iam" wird nun in eine übergeordnete Baugruppe eingefügt. Die Feder wird nun starr. Klickt man im Browser die Baugruppe "Feder.iam" mit RMT an und wählt "Adaptiv" läßt sie sich wie ursprünglich wieder bewegen! Einziger Nachteil: Zu viele solcher "Abhängigkeiten" nehmen extrem Rechenleistung weg! Tschö NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nobby ! Vielen dank das ist genau das was ich wollte !! Wenn ich es adaptiv mache funktioniert es. Adaptiv gehört ja aber in dem Kurs der schon ein paar Wochen hinter mir liegt wie gesagt wenn man die Sachen nicht gleich verwendet vergißt man sie wieder. Wünsch ein schönes Wochenende. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002 Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800 Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Also hier muss ich NobbiB beipflichten, wenn man eine Baugruppe adaptiv setzt so kann man ( z.B. Wagen auf Schlitten mit Abhängigkeit passend ) die Abhängigkeit passend animieren. Funktioniert auch wirklich gut. Hab aber auch lange gebraucht bis ich drauf gekommen bin. Ciao Steffl
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
