Thema: IDW => HPGL2 od. TIFF (2237 mal gelesen)
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 24. Apr. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joko Mitglied Technischer Leiter
Beiträge: 13 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 24. Apr. 2002 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
pethar Mitglied Dipl.-Ingenieur / Konstruktionsleiter
Beiträge: 34 Registriert: 17.03.2002
erstellt am: 24. Apr. 2002 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Verwende keinen Windows-Drucker, sondern einen Plotter mit dem "richtigen" Papierformat, weil im Kopf der HPGL/2-Datei die Blattgröße steht und das HPGL/2-file (im Gegensatz zu HPGL) nicht editiert werden kann. Gutes Gelingen Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr zwei, ich nix verstehn, ich anders Baustell oder kurz gesagt ich bin anscheinend zu doof. Im Modellteil hab' ich kein Problem (pic12). Aber inder Zeichnungsableitung schaut das Plotfeld (pic13) einfach ganz anders aus! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
FooFighter Mitglied Systembetreuer AutoDesk
Beiträge: 151 Registriert: 01.10.2001
erstellt am: 24. Apr. 2002 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hi, wenn Du Zeichnungen weitergeben willst, kannst Du z.B auch GNU Ghostscript nutzen. Ist kostenlos und kann z.B. PDF erzeugen. Ich bin mir aber nicht sicher, wie die Limits in Sachen Papierformat aussehen. Gruß FooFighter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 24. Apr. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 24. Apr. 2002 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 24. Apr. 2002 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Erwin Im Prinzip ja... aber bis ich 'ne A0-Seite noch erkennen kann wird's ein ziemliches Monster. @FF Danke erst mal, aber ich hab' glaube ich noch 'nen Ansatz gefunden. Die IDW (jedes Blatt einzeln, DANKE AUTODESK!!! ) mit Kopie speichern unter in ein DWF verwandeln. Läßt sich dann ganz gut mit den Voloview verwenden. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
