| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Arbeitspunkte aus Datei einlesen und verbinden - wie? (2014 mal gelesen)
cad Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.04.2002
erstellt am: 15. Apr. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kennt jemand ein Tool, mit dem ich in Excel erstellte Arbeitspunkte einlesen kann. Die Punkte sollten möglichst gleich in der Reihenfolge der Spalten der Tabelle mit Linien verbunden werden, damit ich sie als Pfad für eine Extrusion verwenden kann. Danke für evtl. Hilfe
hammax Mitglied Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Beiträge: 180 Registriert: 17.01.2002 privat: AutoCAD Inventor AIS5.3/ IV5/ LT2002 dienstl.: CATIA V5R10
erstellt am: 15. Apr. 2002 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 16. Apr. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 17. Apr. 2002 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 19. Apr. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad
Ja ist ganz nett - aber, es ist KEINE Logik vorhanden. Es wird ein dummes Teil erzeugt. Änderungen nur ganz umständlich möglich. Warum legt ihr Euch für ein solches Sweeping keine Vorlage mit einer Excel Verknüfung an? Als Beispiel für kleinere Sweepings: 7 Arbeitspunkte die jeweils durch 3 Arbeitsebenen erzeugt sind. Feste Abstandswerte der Arbeitsebenen untereinander - so ist ein Erzeugen bzw. Ändern des Sweepings ein Kinderspiel. Hoffe geholfen zu haben Gruß Erwin ------------------ Unsere Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau so eine Vorgehensweise habe ich mir ursprünglich vorgestellt. Wie hast du es geschafft die Excel Tabelle mit den Punkten zu verknüpfen. Werden die auch automatisch miteinander verbunden damit man die Punkte zum Sweeppfad machen kann? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad
Hallo Martin, erstelle Dir eine Excel Tabelle (siehe Grafik). Spalte A die Namen der Punkte und in Spalte B die entsprechenden Werte. Datei speichern und Excel schließen. Nun ein Modell im IV erstellen und auf Parameter (siehe Grafik roter Kreis) gehen. Anschließend auf Verknüpfen und Deine oben erstellte Excel Tabelle wählen und auf Fertig klicken. Wenn Du nun Arbeitsebenen erstellst die nach einem Wert fragen, gibst Du einfach die Parameternamen (Spalte A) ein. Drei Ebenen (X Y und Z) ergeben einen Arbeitspunkt! Dein Modell ist nun über die Tabelle zu steuern. Hoffe geholfen zu haben Gruß Erwin ------------------ Unsere Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rider Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 19. Apr. 2002 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad
erstellt am: 21. Apr. 2002 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad
Zitat von huh: <Ja ist ganz nett - aber, es ist KEINE Logik vorhanden. Es wird ein dummes Teil erzeugt. Änderungen nur ganz umständlich möglich.> Ok, dass man einen 3D-Punkt mit Schnitt von Ebene und Arbeitsachse bekommt habe ich schon praktiziert, die Erstellungen über 3 versetzte Ebenen vor obigem Beitrag noch nicht. Dass man den Versatz jeder Arbeitsebene aus einer Exceltabelle beziehen kann, ist auch "Stand der Technik". Hinterher wimmelts aber in meinem Browser nur so von Ebenen-Tripeln, und das trägt nicht gerade zur Übersichtlichkeit und Editierbarkeit bei, wenn ich mir nicht die Mühe mache sie umzubenennen. Xlsimport bezieht 3D-Punkte ebenfalls aus einer Exceltabelle, legt sie aber "fixiert" und damit unveränderlich ab. Wenn ich soetwas mache, habe ich die fraglichen Punkte allerdings schon aufgrund irgendeiner Vorschrift bestimmt (z.B NACA-Profil) bzw.vorgerechnet und will(!) sie dort haben, wo sie plaziert sind. Die "Logik" ist also vorher schon erledigt worden. Summa Summarum: beide Verfahren sind noch ziemliche Krücken für einen "anspruchsvollen" Modeler, und ich bin mir ziemlich sicher dass Adesk die echte 3D-Koordinateneingabe (z.B. a la MDT) bald gegen entsprechende Updategebühr nachschieben wird. Man darf den Kerlen ja schließlich nicht alles auf einmal geben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 17. Jun. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad
