| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Bauteil bzw.Zeichnung einfach weg (1293 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 10. Apr. 2002 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben alle Daten am Server und es ist uns schon das 2. passiert ,das offensichtilich durch eine Serverproblem, trotz abspeichern in dem heutigen Fall ganz einfach verschwunden ist und nicht mehr gefunden wird. (PC Windows 2000 Server Linux) Kann mir jemand sagen wie das passieren kann? Ich kann nur allen raten regelmäßig Sicherungskopien von Bauteilen usw. anlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 11. Apr. 2002 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 11. Apr. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es passiert im laufenden Betrieb, beim letzten Mal war die Zeichnung geöffnet, Server wurde neu gestartet, Zeichnung konnte nicht mehr am Server abgespeichert werden, aber die vorher abgespeicherte Zeichnung hat es am Server nicht mehr gegeben. Das Problem hängt sicher mit dem Server zusammen, aber warum die Heichnung weg ist kann ich mir nicht erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 12. Apr. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Wenn ich dich richtig verstehe, habt Ihr den Server runtergefahren, als eine Datei in Bearbeitung war. Das sollte man NIEMALS machen. Vor allem nicht mit einem Samba-Server, der nimmt das krumm. Aber auch nicht mit anderen Server-Betriebssystemen. Wir haben uns auch eine Weile mit Linux-Servern herumgeschlagen, zum einen bei uns, zum anderen bei einem Kunden (heterogene Umgebung MAC/PC). Linux selber ist ganz OK (wenn man es kann), aber der Samba-Server ist schon eine kleine Diva. Nur eine Einstellung (von den hunderten) nicht 100% korrekt und merkwürdige Phänomene treten auf.
Die Konsequenz für uns und unseren Kunden nach einem Jahr Aspirinkonsum war dann Win2000 Server (das tat schon ein bisschen weh...). Seitdem 0 Probleme. ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Pisarz Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Pisarz Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2002 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 12. Apr. 2002 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles was du beschrieben hast trifft auf uns zu (Samba Server Linux)wir müssen hat in Zukunft besonders darauf achten beim Neustart des Servers das alle offenen Bauteile usw. geschlossen werden. Danke für diese Information Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rohdem Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 01.02.2002
erstellt am: 12. Apr. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Dieses Problem tritt mit Sicherheit nicht nur bei Linux-Servern auf. Wir hatten (haben) das gleiche Problem, und das mit Win2000-Server. Wenn während der Bearbeitung eines Teils die Serververbindung verlorengeht (auch nur kuzzeitig), und man versucht das Teil zu speichern bekommt man eine Fehlermeldung (siehe Anhang) und die Teiledatei ist vom Server verschwunden. Wir gehen mitlerweile so vor, daß wir unsere Arbeit in kürzeren Abständen speichern. Wenn die Serververbindung verloren geht (und man mnerkt es) schließen wir die Datei OHNE zu speichern. Die Arbeit, die man zwischen letztem Speichern und Servertrennung gemacht hat ist dann zwar verloren, aber immer noch besser als auf eine Sicherungskopie des Vortages zurück greifen zu müssen. Außerdem: Beim zweiten Mal geht´s schneller Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
