  Rändel
Autor Thema:  Rändel (7275 mal gelesen)
emha
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von emha an!   Senden Sie eine Private Message an emha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emha
erstellt am: 03. Apr. 2002 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand schon mal ein Kreuzrändel (DIN 82) mit Inventor erstellt ?
vielen Dank  manfred
mh
GraDan
Sehen Sie sich das Profil von GraDan an!   Senden Sie eine Private Message an GraDan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GraDan
Win10 64bit Pro
Inventor Prof. 2020
Vault Prof. 2020
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emha 10 Unities + Antwort hilfreich
würde auch gerne mal wissen wie sowas am effektivsten gemacht wird!
Danny
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 10. Apr. 2002 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo emha,
das würde ich mir nicht antun!
Lieber eine Textur auf die Fläche legen. Vorher jedoch eine Extrusion oder Drehung von minimaler Stärke aufringen damit nicht der ganze Bolzen gerändelt wird.
Gruß Werner
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 10. Apr. 2002 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach wenn es die Geschwindigkeit des Inventor runterzieht.
Wie sollte so etwas aussehen?
Eine Variante mit geraden Riffeln kann bestimmt jeder von Euch. Interessant ist die Lösung entlang einer Rundung.
Wie könnte man vorgehen?
- Erstellung eines zylindrischen Grundkörper der größer
  ist als der benötigte Endkörper
- Hineinlegen von zwei Arbeitsebenen die sich kreuzen
- Erstellung der 3D-Pfade am Schnittpunkt zwischen
  Zylindermantel und Arbeitsebene
- mit der Sweepingfunktion Dreiecke(Halbrund) am 3D-Pfad
  entlang laufen lassen
- Ausblenden aller nicht benötigter Ebenen und Skizzen
- das Kreuz mit polarer Reihe um den Zylinder rotieren lassen
- jetzt das ganz noch als iPart abspeichern
Hat jemand Zeit um so etwas auszuprobieren?
gruß
robby
Sales Support
alltrotec GmbH
http://www.alltrotec.de
e-mail: rlampe@alltrotec.de
Tuncay
Sehen Sie sich das Profil von Tuncay an!   Senden Sie eine Private Message an Tuncay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuncay
erstellt am: 11. Apr. 2002 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich habe es mit der Spiralefunktion mal versucht. Nach etwa 20 Min. Wartezeit ist dieses Ergebnis rausgekommen.
Grüsse aus der Schweiz
Tuncay
Frank Ch
Sehen Sie sich das Profil von Frank Ch an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Ch
Solidworks 2018/Creo 6.0
Windows 10 Prof.
Intel Xeon CPU E3-1275 v6
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 11. Apr. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emha 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hier meinen Versuch der Rändel anzubieten.
- Auf die Stirnfläche des Zylinders den Querschnitt des Profils
- Eine Arbeitsebene für den Sweeping-Pfad z.B. 30 Grad
- Mit "Schnittkanten projizieren" den Zylinderquerschnitt erzeugen und alle überflüssigen Konturkanten löschen. Übrigbleiben soll die krumme Kante auf der Zylinderfläche.
- Mit Sweeping das Profil entlang des Pfades differenzieren
- Spiegeln des Profils, Reihe der beiden (Jetzt ein bischen warten)
- Mit Trennen das unsaubere Ende wegnehmen, da das Profil nicht durch den ganzen Zylinder gezogen wird.
Frank Ch.
Robby Lampe
erstellt am: 11. Apr. 2002 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
in den Schweizer Bergen und an der Küste sind die Inventor-Kenner
gut drauf.
Wo bleibt ein Beispiel aus dem Flachland?
gruß
robby
