| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Scheissnaht ? (2266 mal gelesen)
TBauersfeld Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 23 Registriert: 01.12.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2002 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, möchte 2 Rohre miteinander verschweissen. Hat jemand eine Idee wie man da eine Schweissnaht "reinzaubern" kann? In der Zeichnungsableitung kann man mit sinnbildlicher Darstellung leben, aber im Model sieht eine "bildliche" Darstellung doch besser aus. schon mal vielen Dank und schoene Ostern Tino
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 29. Mrz. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBauersfeld
erstellt am: 29. Mrz. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, danke fuer die schnelle Antwort! Ist wirklich ein ganz schoener Aufwand...aber wer's braucht...! Aergere mich jetzt natuerlich, dass ich nicht gleich mein richtiges Bauteil als ipt geschickt habe... :-) Bye Tino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hammax Mitglied Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Beiträge: 180 Registriert: 17.01.2002 privat: AutoCAD Inventor AIS5.3/ IV5/ LT2002 dienstl.: CATIA V5R10
erstellt am: 30. Mrz. 2002 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBauersfeld
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 03. Apr. 2002 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBauersfeld
Hallo Ihr Giganten der Fügetechnik, erst mal Frohe Ostern. Wie wollt Ihr das eigentlich machen, wenn es sich wie im echten Leben bei einer Rohkonstruktion um eine Baugruppe handelt. Irgend jemand (und wenn's nur die AV oder Dispo ist) will nämlich wissen wieviel Rohre man braucht, wie lang' die sind und was der ganze Plunder wiegt. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 03. Apr. 2002 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBauersfeld
erstellt am: 04. Apr. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBauersfeld
HHolz Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2002 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBauersfeld
erstellt am: 04. Apr. 2002 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBauersfeld
Hallo Tino Mann könnt die Schweißnaht als Einzelteil in die Zus. einfügen und damit auch die Rohr leichter in Abhängigkeit bringen. Mann muß die Schweißnaht dann in der Stückliste (idw) löschen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2002 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, denke wir kommen der perfekten Lösung immer näher! Die Methode von Hammax ist zwar einfach, hat aber den Nachteil, daß man Radien nicht in Baugruppen verwenden kann. Das geschnittene Teil in der Zeichnungsableitung hat somit eine durchgängige Schraffur. Eigentlich ist ein Schweißteil ja eine Baugruppe. Damit wäre man auch einer normgerechten Werkstattzeichnung am nahesten. Vielleicht (kenne mich da überhaupt nicht aus!) kann man die Erzeugung der Schweißnaht irgendwie automatisieren ?! iparts oder VBA? Auf jeden Fall mal wieder vielen Dank für Eure Ideen. Gruß Tino
erstellt am: 05. Apr. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBauersfeld
Hallo HHolz, mit "Verrundung" mein' ich die Schweißnaht, die hammax mit geringem Aufwand an ein ET bastelt. Die Methode von Peter (Kasti) funktioniert bei 90° ja noch ganz gut, aber was tun bei variablen Verschneidungswinkeln? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2002 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBauersfeld
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 05. Jun. 2002 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBauersfeld
Hallo ihr Schweissfans, dieser thread ist ist supergut benannt, da leicht suchbar , danke Tino Hab mir einen Wolf gesucht als ich nach der von hammax beschriebenen Schnittkontur gefahndet habe Fehler war das ich in Rohr1 (Arbeitsteilgroß) eine Bohrung gesetzt hatte die wenige Zehntel größer war als das angesetzte Rohrstück, da kann es ja auch keine Schnittkontur geben. IV hatte den Radius natürlich an die Außenkontur der Bohrung gesetzt. Bohrung raus, 2tes Rohrsegment als Vollkörper an den Zylinder, verschweißen mit fillet, aus dem 2ten Vollkörper ein Rohr machen, fertig. Die iPart-Version von Kasti hab ich auch mal probiert, klasse! Wie gut das es dies Forum gibt! ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
