Thema: autom. Sicherung (944 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2002 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Arbeite erst seit kurzem mit dem IV5.3 und ich hoffe ich bin nicht der einzige der die Autosicherung von MDT vermisst. Hab gehört es gibt kleine Programme die den IV updaten und mit einer Autosicherung versehen. Meine Frage: Wo gibt es die und hat schon wer Erfahrungen damit gemacht Grüße Thomas
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo zusammen, Vorsicht mit dem Autosave-Tool wenn Ihr in einer Gruppenumgebung arbeitet. Dann gibt's nämlich zwei Alternativen. 1. Ihr zerschießt evtl. eurem Partner die Baugruppe 2. Ihr klick euch beim JA/NEIN Bestätigen die Finger wund. Oder mach ich was falsch??? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo IV-USER, das seht ihr völlig richtig, selbst auf einem Einzelplatz kann es erhebliche Probleme geben, Woher soll,dieses TOOL wissen welchen Stand er speichern soll,wenn man 10 oder 15 Fenster offen hat ? Bei einem Fenster wird es wohl funktionieren. mfg Rolf 2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2002 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Rolf, also DIE Antwort ist gaaanz einfach. Der IV erledigt das mit der für in so typischen Logik. D.h. irgenwo nach der Installation vom IV materialisiert sich im Rechner ein kleiner Gnom (s.a. Terry Pratchet, Scheibenwelt) und der hat einen Würfelbecher in der Hand... Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
