Thema: Absturzsicher !!?!?!?!??!!?!!? (937 mal gelesen)
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2002 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander ! Sorry aber ich muß mal Dampf ablassen. Ich kann es eigenlich nicht haben wenn man dauernd nur schimpft wird auch nicht besser dadurch aber man bekommt immer gepredigt das das Programm absturzsicher ist. Komisch warum es dann bei mir in regelmäßigen Abstanden die sause macht. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 27. Mrz. 2002 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Jasmin, heute ist ein guter Tag zum Lästern. Haben wir vielleicht Vollmond? Heißt beim IV absturzsicher nicht, daß IV sicher abstürzt? Ich habe zur Zeit mindestens 4 Abstürze pro Tag. In meiner Inventorzeit (seit 09.2001) hatte ich bestimmt mehr Abstürze wie mit ACAD seit Version 12!! (Die 13 hatte ich vorsorglich übersprungen!) Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2002 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kannst du laut sagen !!!!!!!!!!! Außerdem wir er dauernd langsamer und ich weiß nicht warum. Das bringt mich zum wahnsinn ich versteh Menschen die ihren Computer niederschlagen manchmal würde ich das auch gerne machen wir im Moment !!!! Wollte eigentlich nicht so schimpfen ich denk andere arbeiten auch damit und sind zufrieden aber ich glaub das ist die Minderheit. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Jasmin, das mit dem langsamer hat laut meinem Admin einen einfachen Grund. Der IV holt Speicher und gibt in, obwohl eventuell im Taskmanager angezeigt, nicht wieder komplett frei. Abhilfe gibs indem man zur Brotzeit (falls vorhanden) und zum Mittag einen Neustart vom System macht. Ja ja ist ziemlich mies aber es hilft. Auch die Rolle vorwärts die der IV so oft pflegt, wird seltener, man macht sie ja freiwillig. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ich habe vorhin diesen Trick aus dem Gefühl heraus mal gemacht und ich habe gemerkt das das einiges bringt. Trotzdem danke. Sag mal wie bringt ihr immer diese lustigen Smilies in den TExt das ist mir immer noch ein Rätsel. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 27. Mrz. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 28. Mrz. 2002 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Jasmin und an alle anderen Absturzgeplagten, wenn Ihr alle zum ersten mal mit einem 3-D-Programm arbeitet, dann kennt Ihr das Problem nicht, ich kenne es schon lange. Der IV 4 war hier eingentlich ein großer Fortschritt, trotz 24-stündiger, ernsthafter Quälerei in der Testphase lief das Ding stabil und wurde nur einmal beim Import eines schrägverzahnetne Zahnrades aus MDT 4 aus der Ruhe gebracht. IV 5 ist eine Diva und wird wohl auch z. T. durch entsprechende Hardware unterstützt. IV 5.3 scheint, so zeigen meine ersten Erfahrungen, tatsächlich bessser zu sein, zumindest hatte ich seither keinen Absturz mehr. Das Speicherproblem habe ich auch unter IV 5 schon festgestellt, es scheint sich aber hier noch ein bisschen zu vertärken. Es ist aber nicht auszuschließen, das das mit dem migrierten Bauteilen zusammenhängt, die praktisch zu 100 % aus dem IV 5 stammen. Um den Speicher freizukommen reicht ein kurzes Abmelden und wieder anmelden, das geht flott und man muss die Maschine nicht ganz runter fahren. Sicherlich, nicht unbedingt die eleganteste Lösung und kein Trost .... aber es funktionert. Gruß Martin www.sattler-tb.de PS speziell für Jasmin:
[Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 28. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FalkoC Mitglied Projektleiter Elektrotechnik
Beiträge: 10 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2002 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Ja! Ja! Ich kenne eure Probleme. In unserer Firma haben wir gleich mit Inventor 5 angefangen. Ganz toll!! Wri hatten bisher nur Probleme damit. Beim einfachem Wechsel auf einer anderen Grafikkarte war Feierabend.Absturz! Bei einer Neuinstallation auf einem Rechner hängt sich Inv. auf. Absturz! Bei einem anderen PC passiert etwas ähnliches. Absturz! Komischer Weise funktionieren andere aufwendige 3D Programme aber einwandfrei auf diesen Rechnern. Ich denke mir vielleicht liegt es ja nur an mir. Vielleicht sende ich ja störende Strahlen aus. Aber mal Scherz beiseite. Ich hoffe, das sich da noch einiges ändert bei Autodesk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hotline Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 28.03.2002 AIP 8,9,10,11,2008 WinNT, 2000, XP, WISTA 2.4 GHz intel core duo 4GB Ram Nvidia Quadro FX 1500
erstellt am: 28. Mrz. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
| Techniker / Ingenieur Konstruktion (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Mrz. 2002 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hotline, erstens denken meistens die anderen über die Hardware nach, nicht die Personen die daran arbeitet müssen und zweitens ist die Hardware ok. Sie ist besser als Autodesk vorschreibt. Gruß Jasmin PS: Man kann die Programmfehler auch immer auf die Hardware schieben. ------------------ Gruß Jasmin [Diese Nachricht wurde von Jasmin am 28. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
