  Darstellungsqualität...
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor Thema:  Darstellungsqualität... (2123 mal gelesen)
majestix
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von majestix an!   Senden Sie eine Private Message an majestix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majestix
erstellt am: 19. Feb. 2002 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum ist die Darstellungsqualität des Inventor Modells bei mir so ungenau?
Z.B. werden Kreise als 6-eck dargestellt!
(Siehe Bild im Anhang)
Bildschirmauflösung 1280x1024, True Color
Quadro2 Grafikkarte
Die Anzeigequalität ist in den Anwendungsoptionen bereits auf fein eingestellt.
Unter Autocad gab es Befehle wie 'regen', 'neuzeich' oder 'auflös'. Gibt's beim Inventor entsprechende Optionen?
Danke für jeden Hinweis.
Jürgen
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
NX 8.5
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 19. Feb. 2002 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für majestix 10 Unities + Antwort hilfreich
majestix
erstellt am: 19. Feb. 2002 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der beschriebene Registry-Wert ist bei mir schon richtig eingetragen!
        HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion4.1\System\Preferences\Display
                      Min Gift Wrap Tolerance
                      von 0 auf 0.03 ändern.
Tritt dieses Problem bei sonst niemanden auf?
Vielleicht hat nochjemand einen Tipp auf Lager.
Jürgen
Dirk Werkhausen
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Werkhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Werkhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Werkhausen
Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 20. Feb. 2002 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für majestix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe schon öfters das Problem gehabt. Alle Bauteile waren auf ein Kartoffelartiges Aussehen reduziert. Ich habe aber nie herausgefunden wodran das gelegen hat.
Mir blieb nur Deinstallation-Neuinstallation.
Gruß Dirk Werkhausen
Orca
Sehen Sie sich das Profil von Orca an!   Senden Sie eine Private Message an Orca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orca
erstellt am: 20. Feb. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für majestix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wir haben ein ähnliches Problem. Bei uns sind es allerdings importierte STEP-Dateien. Durch Aufbringen einer Skizze ändern die Bohrungen ihre Form - aber nur während der Sitzung. Nach einem erneuten Öffnen sind die 6-Ecke wieder vorhanden.
Alle neuerstellten Modelle sind in Ordnung.
Gruß Orca
