  Eigenschaften der RedSpark Normteile
Autor Thema:  Eigenschaften der RedSpark Normteile (525 mal gelesen)
rohdem
Sehen Sie sich das Profil von rohdem an!   Senden Sie eine Private Message an rohdem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rohdem
erstellt am: 14. Feb. 2002 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einem Kollegen ist beim Einfügen einer etwas größeren Schraube (M30x100) aufgefallen, daß das Gewicht der Schraube laut Inventor nur 110gr. beträgt. Beim genaueren Nachsehen stellten wir fest, daß die RedSpark-Teile generell nur eine Dichte von 1kg/dm³ besitzen.
Gibt es eine Möglichkeit die Bauteileigenschaften zu ändern? Wenn wir die entsprechende .ipt-Datei der Schraube öffnen, ist die Materialauswahl unter den Physikalischen Eigenschaften "ausgegraut".
Wie haben weiterhin festgestellt, das die Normteile aus RedSpark in unterschiedlichen Farben eingefügt werden. Mal hellgrau, mal dunkelgrau. Kann man das irgendwo einstellen?
Hat jemand Erfahrung mit anderen Normteilbibliotheken?
Welche sind empfehlenswert?
Martin
GraDan
Sehen Sie sich das Profil von GraDan an!   Senden Sie eine Private Message an GraDan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GraDan
Win10 64bit Pro
Inventor Prof. 2020
Vault Prof. 2020
erstellt am: 15. Feb. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rohdem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ans Forum,
mich würde die Lösung des Problems auch interessieren.
Gruss Danny
DirkW
Sehen Sie sich das Profil von DirkW an!   Senden Sie eine Private Message an DirkW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkW
erstellt am: 15. Feb. 2002 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rohdem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
beim Einfügen von RedSpark-Normteilen verwendet Inventor die Vorlagedatei Katalog(mm).ipt. Wenn Du dort Änderungen vornimmst,
werden diese beim einfügen von Normteilen angewendet.
Das Problem mit den Farben, liegt auch an der Vorlagendatei, wenn diese fehlt, macht Inventor Probleme mit den Farben.
DirkW
Alex Koch
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Alex Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Alex Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex Koch
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rohdem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hallo,
kann man im nachhinein auch noch die Dichte ändern oder muß ich dann die Normteile (in meinem Fall Verschraubungen) neu einfügen....
PS wo befindet sich die ipt? IV8 ... hab gesucht aber nix gefunden
IPT doch noch gefunden ;-)
funzt natürlich nicht mit der Änderung der IPT und dem einfügen neuer Normteile....
[Diese Nachricht wurde von Alex Koch am 11. Aug. 2004 editiert.]
