Thema: Gewindetabelle (2602 mal gelesen)
rohdem Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 01.02.2002
erstellt am: 12. Feb. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir benutzen in unserer Firma des öfteren Zoll-Gewinde nach ISO-228. Gibt es jemand der bereits seine Gewindetabelle um diesen Gewindetyp erweitert hat und uns diese zur Verfügung stellen könnte? Gruß Martin
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 12. Feb. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
rohdem Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2002 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, hat super geklappt. Vielen Dank! Aber vielleicht kannst Du mich auch in die Geheimnisse dieser Excel-Tabelle einweihen. 1. Die angegebenen Durchmessermaße sind in Zoll. Woher weiß das der Inventor aber? 2. Wenn ich ein Gewinde aus unserer selbsteditierten Original-Inventor-Gewindetabelle erstelle, erkennt man am Modell nicht, daß es sich bei der Bohrung um eine Gewindebohrung handelt, sprich die Gewindetextur fehlt. Bei einem Gewinde aus Deiner Tabelle wird die Textur dargestellt. Wieso? 3. Ist beim erweitern der Tabelle mit noch mehr Blättern irgendetwas zu beachten? Muß z.B. ein bestimmtes Format eingehalten werden? Wäre nett wenn Du uns ein weiteres Mal helfen könntest! Gruß Martin
erstellt am: 12. Feb. 2002 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
Hallo Martin Das wichtigste ist das Format der obersten Zeilen . Am besten kopieren.Links oben wird mm oder zoll definiert. Die Steigung wird mit einen Bitmap gemacht das sie Skalieren . Der Faktor dazu ist bei der Gewindeangabe M10x1 das x1 Bei Zoll 2 1/2-11 das -11 .Hat man diese Angaben nicht in der Zweiten Spalte wird man kein Gewinde sehen . In den Excelsheets alle . auf , tauschen!!(Punkt auf Beistrich) Gruss Peter [Diese Nachricht wurde von Kasti am 12. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rohdem Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2002 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2002 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
Hallo Kasti, nachdem Du anscheinend schon einiges mit der Gewinde.xls experimentiert hast kannst Du mir besimmt meine Frage beantworten. Wie überzeuge ich den IV, daß er mir nicht nur meterische Gewinde in der Zeichnungableitung anzeigt sonder auch Zoll(R)-Gewinde? Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 24. Sep. 2002 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
Hallo zusammen, Habe ein iPart mit Gewinde erstellt. Wenn ich in der iPart Tabelle (Gewinde1 : Designation) M12x1.75 ist der Eintrag im feature-Baum tadellos. Wenn ich aber die Größe M12x1.5 in der Tabelle eintrage ist zwar die Gewinde-bitmap an der Bohrung aber der Eintrag im featureBaum hat ein Ausrufezeichen für Warnhinweise. Das Gewinde mit der gewünschten Steigung ist in der gewinde.xls/Design Data enthalten. Was mag das wohl sein? ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 25. Sep. 2002 04:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
hallo dieter, die erweiterung der gewinde.xls datei hat mir auch nichts gebracht. alle möglichen varianten, wie oben beschrieben, führten nicht zum erfolgt. es muss da noch etwas inventor internes geben, welches zur gewindedarstellung herangezogen wird. aber was wohl. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hammax Mitglied Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Beiträge: 180 Registriert: 17.01.2002 privat: AutoCAD Inventor AIS5.3/ IV5/ LT2002 dienstl.: CATIA V5R10
erstellt am: 25. Sep. 2002 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
ich habe auch das Problem der fehlenden BMP-Gewindedarstellung in IV5 unter Win2K. Kastis Tabelle liefert allerdings in IV5.3 unter WinXP ein korrektes Ergebnis. Die Bitmap dürfte mit ziemlicher Sicherheit aus Menüpunkt Format/Farben/Oberflächenbeschaffenheit "Pattern_7" stammen und bei der Gewindedarstellung vom Programm analog zur manuellen Einstellung gehandhabt werden (Winkel, Skalierung). Alles vorhanden, warum's nicht tut, ist unklar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
