Thema: Gewinde werden nicht dargestellt (2532 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 12. Feb. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe einen einfachen Sechskantabstandbolzen konstruiert und Innen und Außengewinde in Bohrung und Welle hinzugefügt. es werden diese aber nicht angezeigt, auch in der Zeichnungsableitung kann ich die Gewinde in den Ansichten nicht einschalten. Die Gewindesichtbarkeit habe ich immer wieder weiß nicht warum diese nicht angezeigt wird. Dank im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 12. Feb. 2002 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Deine original Datei vorher sichern !! In der Zeichnung die Gewinde bearbeiten ( Gewindefamilie ändern und die Gewindedimension ändern) Gruss Peter Falls jemand dieses File vor 12.02.02 ca.20:00 runtergeladen hat, Bitte noch einmal.War ein kleiner Fehler in der Excelliste ! [Diese Nachricht wurde von Kasti am 13. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2002 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
idna Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 25.01.2002
erstellt am: 13. Feb. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo GWindisch, Grundvoraussetzung für die Sichtbarkeit von Gewinden ist folgende: Geh bitte hierzu in die Inv-Anwendungsoptionen, Karte Farben -> hier MUSS das Häckchen bei "Spiegelung u. Oberflächenbeschaffenheit anzeigen" gesetzt sein. Sonst wird rein gar nichts angezeigt. Auch wenn die Grafikkarte noch so top sein sollte. Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Information das Häckchen war gesetzt ich habe das Gewinde kürzer gemacht und jetzt sieht man zumindest einen farbigen Unterschied zwischen Gewinde und kein Gewinde. Auch im Gewinde.xls ist die Steigung mit x1.5 in der 2. Spalte angegeben vielleicht liegt es wirklich jetzt nur noch an der Grafikkarte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2002 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo GWindisch Kopf nicht Hängen lassen! Du hast x1.5 geschrieben.Es sollte x1,5 sein.Für Excel sind Punkte kein Trennzeichen für Dezimalstellen. Wenn du deine Bauteile mit einer Oberfläche versehen kannst muss es funktionieren. Wenn du etwas an der Exceldatei machst musst du den IV neu starten. Und wenn das nichts hilft, die Gewindedef. Löschen und neu definieren. Die Originaltabelle vom IV ist eine Kat.... Leider. Hat mich viel Zeit gekostet um sie zum Laufen zu bringen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2002 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, da die Original Gewinde.xls als Trennzeichen den Punkt gehabt hat habe ich es auf Punkt geändert und nicht auf , das mit dem neu Starten weiß ich ist aber nicht angenehm. Werde es wo einmal ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2002 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt in der Gewinde.xls die Punkte durch Komma ersetzt und jetzt funktioniert es, Bei schon vorhandenen Bauteilen muß man nochmals das Gewinde ändern, der Gewindetext muß dann das Kommazeichen tragen. Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
