Thema: Inventro5-Fehler (1265 mal gelesen)
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 27. Jan. 2002 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, beim Schließen des Inventor 5 erhalte ich seit dem Umbau meines Rechners immer die Meldung: „Die Anweisung in 0651e161 verweist auf den Speicher in 0x0000000c. Der Vorgang read konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden. Klicken Sie auf ok um das Programm zu beenden“ Eine direkte Beeinflussung des Programms konnte ich bisher nicht feststellen, ein fehlerhafter Speicherzugriff des Inventor ist nach meiner Auffassung allerdings wohl gerne ein Problem. Ich verwende eine Supermicroboard mit 2 PIII-Prozessoren (800 MHz), 512 MB internem RAM, Elsa-Synergy III-Graphik und Windows 2000 SP2. Die beiden Service-Packs des Inventor 5 habe ich installiert. Den Inventor habe ich als Netzwerkvariante unter Verwendung des ADLM installiert, bei der Installation als Einzelplatzlösung kommen Speicherfehlermeldungen bereits beim Start des Programms direkt nach der Installation. Gruß Martin www.sattler-tb.de
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 27. Jan. 2002 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Martin, tritt dieser Speicherfehler auch auf PCs ohne Elsa-Synergy III auf? Abstürzten auf Grund von Grafikkartenfehlern kommst Du auf die Schliche, wenn Du unter den Optionen bei Hardware den Schalter: „Warnung anzeigen, wenn Grafikkarte Fehler verursachte“ aktivierst. Dann kannst Du noch speichern. Unter Win2000 kommt es auch zu merkwürdigen Fehlern, wenn der Administrator installiert hat, und ein Benutzer mit dem Programm arbeitet. Ich weiß aber nicht warum. Gruß Bernhard http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2002 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, erstmal vielen Dank für Deine prompte Mühe. PC`s ohne Elsa geht bei mir nicht, die sind alle so ausgerüstet, wenn auch z.T . noch mit älteren Graphiken, da läuft aber kein Inventor. Auf diesem Board hatte ich vorher zwei Synergy II-Karten (1 x AGP, 1 x PCI) aber das gab richtig Ärger. Da sind wohl zwei Diven zusammengekommen: das Doppelprozessor-Board und die Graphikkarten. Aber: da gab es den Speicherfehler nicht. Jetzt ist eine Synergy III drin und die anderen Fehler sind mehrheitlich behoben, dafür bringt der Inventor jetzt seine Fehlermeldung. That's live. Übrigens: Die Fehlermeldung tritt auch dann auf, wenn man als Admin eingeloggt ist .... Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 27. Jan. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 27. Jan. 2002 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2002 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Martin, ich muss mal genauer Fragen: 1. Installation von W2K mit diesem Board und den zwei Prozessoren von Grund auf durchgeführt oder einfach nur die Festplatte in neues Computer gesteckt? 2. Internet Explorer 6 schon im Einsatz? 3. Inventor wie Pkt. 1 verfahren, also neu installiert? 4. MS-Excel-Installation i.O.? Mehr fällt mir z.Z. nicht ein? gruß robby
------------------ Sales Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2002 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, zu Deinen Fragen: dieses Board habe ich seit einem Jahr im Einsatz und bisher unter NT4 betrieben, W2K-Installation sowie alle anderen Programme auch komplett neu und von vorne an mit allen SP installiert. Excel (V2k, SP2) ist auch ok. Internetexpl. ist V 5.5, so wie es Autodesk auch will. V6 habe ich noch nicht installiert, da die Fachseiten biher davon abraten. Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2002 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 28. Jan. 2002 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 28. Jan. 2002 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 28. Jan. 2002 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Bernhard, ich habe den 1241 Treiber nicht mehr im Einsatz sondern den 2311 von Nvidia. Inventor meckert zwar das es nicht der richtige Treiber ist aber es funkt. Müsste ich um es genau zu sagen nochmals Probieren wenn ich Zeit habe. Also Fakt: Bei 1241, unwissend 16bit Farbtiefe,SP2 Windows u. IE5.5 war das Problem da. Nach 2311,32 bit u. IE6 nicht mehr. Es ist auch wichtig nach jeder neuen Treiberinstallation SP2W2K drüberlaufen zu lassen. Hat der gute Mann von Elsa der die Treiber entwickelt gesagt. Bernhard wann schläfst du eigentlich? Um 1.11 Uhr träumte ich von meinem flächenvolumenmodellierenden Inventor ala Catia V5, aber sehr viel schneller war der. Lasst mich ein bischen frotzeln. Gruss Bernd Achso: Martin ich habe auch ein Dualprozessorsytem im Einsatz daran liegt es also nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
