| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schriftgröße in der Stückliste (3131 mal gelesen)
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 25. Jan. 2002 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab ein kleines Problem. Meine Stückliste hat 98 Positionen und das geht sich in meinem Zeichnungsrahmen, wie soll es auch anders sein, nicht aus. Hab schon alle Spalten so breit gemacht, das es zu keinen doppelten Zeilen kommt. Hab schon bei den Normen --> Stückliste alles probiert. Kein Erfolg. Bitte um HILFE. Vielen Dank im Voraus. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 25. Jan. 2002 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Hi Kasti, unter "Format/Textstile" legst Du Dir einen Textstil (Font, Schriftgröße...blablabla) an. Diesen Textstil wählst Du dann unter "Format/Normen/Allgemein/Textstil des Blattes" aus. Fertig! Ciao NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
idna Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 25.01.2002
erstellt am: 25. Jan. 2002 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
hey Kasti, eine weitere Möglichkeit ist die "Spaltenanzahl" beim Erstellen der Stüli vom Standardwert "1" zu erhöhen. Dann geht die Stüli eben in die Breite. gruss idna [Diese Nachricht wurde von idna am 25. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rx-kon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 30.09.2002 WIN2000/SP2, IV6/SP2, MDT6/SP4 Novell-Netzwerk
erstellt am: 31. Jan. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Hi Kasti, ich habe ähnlich wie NobbiB mir einen Textstil für die Stückliste angelegt, habe ihn aber direkt unter "Format/Normen/Stückliste/Textstil der Stückliste" gespeichert. So bekomme ich meine Daten alle drauf. Das einzigste was mich jetzt noch stört sind die 3 Kommastellen bei der Übernahme von exportierten Parametern. mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Feb. 2003 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
HAllo allerseits. Sind 98 Stüli-Positionen in einer Baugruppe nicht vielleicht etwas unübersichtlich und schlecht handhabbar? Wir standen vor dem gleichen Problem und haben uns dazu entschieden mehr Unterbaugruppen mit Baugruppenstücklisten einzuführen. Dadurch wird die Doku des Gesamtprojektes am Ende doch etwas übersichtlicher, zumal man dann Montageanweisungen und Vorschriften einfacher im Rahmen der BAugruppenmontage dokumentieren kann. Gruß MAthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 01. Feb. 2003 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
erstellt am: 02. Feb. 2003 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Hallo Dieter, Hallo Kasti Manchmal kann man aus den Fehlern Anderer lernen, ich glaube wir sind alle schon mal über dieses Thema gestolpert :-). Hier greift eine Grundregel für den IV: Alles alte über Bord schmeißen und die Verfahren überdenken. Der Mensch ist (meistens) flexibler als der IV ;-). Gruß Mathias [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 02. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 03. Feb. 2003 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Hallo rx-kon, die Stellen nach dem Komma war auch mein Problem. Abrollmenue: Extra-Dok.einstellungen - Genauigkeit - linearer Bemaßung auf .. stellen - alle betreffende Dateien auf den neuesten Stand bringen - Stückliste auf den neuesten Stand - fertig. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
