| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: i-Part-Filenames (1255 mal gelesen)
hammax Mitglied Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Beiträge: 180 Registriert: 17.01.2002 privat: AutoCAD Inventor AIS5.3/ IV5/ LT2002 dienstl.: CATIA V5R10
erstellt am: 22. Jan. 2002 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer das Tutorial von Sean Dotson über i-Parts kennt, wird auch auf die Stelle gestossen sein, wo im iPart-Autor unter "Other" den Teilen, die der Inventor unter "Bauteilxx.ipt" (xx fortlaufende gerade/ungerade Nummer) in Browser und Dateisystem ablegt, anscheinend selbstgewählte Namen zugeordnet werden können. Ich kriege dieses Feature nicht in den Griff und mir geht die verwirrende, automatische Durchnummerierei auf den Geist. Auch wenn ich im Browser umbenenne überträgt sich das nicht auf die Datei (oder umgekehrt). Gibt es da womöglich eine einfache Lösung, die ich nur übersehen habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 22. Jan. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammax
Hallo hammax, ich kenne zwar das Tutorial nicht, aber Dateinamen für iParts kann man bei der Definition vergeben. Du klickst auf díe Registerkarte sonstiges und fügst einen neuen Wert hinzu. Damit erstellst Du eine neue Tabellenspalte. KLicke jetzt mit der RMT in die Überschrift und wähle "Spalte für Dateinamen" aus dem Kontextmenü. Das war's. Jetzt kannst Du den Namen jeder Variante eingeben (ohne ipt). Die Spaltenüberschrift ändert Du, indem Du rechts oben "neues Element 0" umbenennst. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 23. Jan. 2002 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammax
Hallo hammax, so einfach geht das leider nicht . Automatisch Speichern kann man leider nur "Norm iParts" . Das sind iParts bei denen man keine benutzerdef. Parameter verwendet . Man kann zwar einen Dateinamen angeben , der wird aber vollkommen vom IV ignoriert . Um das zu umgehen musste ich bei dem File mit dem Profil für jeden mm eine eigene Zeile machen . Die Ganzen Vorteile die man durch Excel hätte sind dadurch für die Würste (sag man so bei uns ). Dateiname erzeugen mit dem Befehl [=Verketten("TEXT";A1;"TEXT") ]. Könnte man den Dateinamen auch bei iParts vergeben bei denen man benutzerdef. Parameter verwendet so hätte die Liste vom Profil nur eine Zeile . Die max. Anzahl der Zeilen die man verwenden kann ist nicht mit 1000 beschränkt (Hatte ich in einem anderen Beitrag gelesen ). Sie ist abhängig vom Arbeitsspeicher und von der Geduld des Anwenders . Wäre glaube ich in unser aller Interesse ,wenn das autom. Speichern auch bei Verwendung von benutzerdef. Parametern gehen würde ! Viele Grüsse Peter [Diese Nachricht wurde von Kasti am 23. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2002 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammax
Ich hab ein ÄHNLICHES Problem, ich versuche den im Teilebrowser angezeigten Namen von diversen iParts zu beeinflussen, wer sagt mir wie ich das mache? Das Angehänte Bild zeigt meine iParts, die Ringmutter hab ich aus der Bibliothek, den Rest hab ich jetzt selber gemacht, und wie man sieht ist der im Browser angezeigte Name meiner teile ne ganze Ecke häßlicher... Gute Tipps bitte, danke, Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 08. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Nov. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammax
erstellt am: 08. Nov. 2005 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammax
erstellt am: 09. Nov. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammax
Super, hat geklappt, Danke Kappi, aber du hast den von Michael noch erwähnten "RMT und Spalte für Dateinamen" anklicken vergessen ;-) Michl, Danke, und sag jetzt nicht, ich hätt nicht gesucht schließlich hab ich diesen Zombiethread hier wiedergefunden Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 09. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
