| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Heaplisten (2070 mal gelesen)
SR Mitglied Masch.-Bau-Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 21.12.2001
erstellt am: 03. Jan. 2002 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 03. Jan. 2002 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
erstellt am: 04. Jan. 2002 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 20. Aug. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
Hallo Und was kann ich machen, wenn dieser Eintrag nicht in der REG zu finden ist? Gruss André ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Aug. 2003 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
erstellt am: 21. Aug. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
@Thomas - Wie kann ich ihn selbst anlegen? - Ist mit 3GB Schalter die Abänderung der Boot.ini gemeint? Ich bin da etwas vorsichtig, denn was mache ich wenn die Maschine nicht mehr läuft? Gruss André ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 21. Aug. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
Hallo Andre! Hier findest du detaillierte Infos zum 3GB - Schalter. Wichtig ist, dass du dir wie im o.g. Thread ein Bootmenü einrichtst, so dass bei Problemen der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden kann. Es gibt PC-s, die mit deisem Schalter nicht klar kommen. Eine Logik habe ich noch nicht erkannt. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
@Lucian Wir haben vermutlich noch einen anderen Grund für diese Fehlermeldung gefunden. Bei genauer Betrachtung des abgeleiteten Bauteils entdeckten wir, dass dieses File (wurde in IV 5 ohne Schweissbaugruppe erstellt) vielleicht beschädigt ist. Wir bauen das Teil Morgen nochmals als Schweissbaugruppe auf. Denn bei einer Speichernutzung von 500MB bei 2GB RAM + Virtueller Speicher kann ich mir nicht vorstellen, dass ein 3GB Schalter Abhilfe schafft. Aber das Vorstellungsvermögen täuscht sich bei PCs immer wieder Gruss André ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
Hallo Andre! Wir haben des Öffteren die Fehlermeldung mit dem zu 80% verbrauchten Adressspeicher bei Dateien erhalten, die nur ca. 700 MB der 2 GB RAM belegten. Frag mich nicht warum. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
lindu Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 22.07.2004 .:Hardware:. Intel P4 ExtremeEdition , 3.4Ghz ISP RAID Controller / Serial-ATA HDD : 4x WD360 Raptor 36.7GB (Stripe-Schaltung) PC3200 DDR-Ram / 2.5GB Wildcad VP990Pro<P>.:Software:. WindowsXP / SP1 Office XP AIS 9.0 / SP1
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
hallo Leute.. Ich versuche in der REG (WindowsXP , SP1) diese einstellung vorzunehmen. \preferences\transactions\ScratchMMFSizeMB auf Dezimal 200 Kann das nicht finden. Bitte um Hilfe. Danke im Voraus lindu ------------------ Wenn der Inventor mir die letzten Nerven raubt, dann klicke ich mich in das tolle Forum rein. ..:: Danke an alle mitwirkende ::.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
lindu Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
Hallo Michael Ich danke dir für die Linkangabe. Ist bei AIS9 der folgende Link HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion9.0\System\Preferences\Transactions\ScratchMMFSizeMb also bis auf den Versionsunterschied identisch. Leider hat mir die änderung bei meinem Problem http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006489.shtml nicht geholfen, bin leider immer noch auf Lösungssuche. Ehrlichgesagt hoffe ich im Moment auf Leo und die Performance-Verbesserung , habe sonst nichts mehr in der Hand. Danke nochmals. Gruss lindu
------------------ Wenn der Inventor mir die letzten Nerven raubt, dann klicke ich mich hier in das tolle Forum rein! ..:: Danke an alle Mitwirkende ::.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR
