| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: IV5 mit ELSA Synergy III (1419 mal gelesen)
Rainer Bucher Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 25.12.2001
erstellt am: 25. Dez. 2001 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich arbeite seit April mit IV4 und der Synergy III Grafikkarte und war mit der Performance sehr zufrieden. Nun habe ich parallel auf demselben Rechner den IV5 installiert. Wenn ich nun im IV5 mehr als ein Fenster geöffnet habe, fängt es an zu ruckeln und die Maus bleibt hängen. Der Treiber, den ich verwende, ist der von autodesk empfohlene nvidia 12.41. Die Zertifikation unter dem Menu Hardware ist grün. Ich habe den nvidia als auch den Elsa Treiber bereits mehrere Male installiert, wieder komplett weginstalliert, im VGA Modus gebootet und neu installiert. Nichts hat genützt. Mein Händler weiss auch nicht mehr weiter, ist aber der Meinung, dass die Synergy III funktionieren sollte. Der IV4 hat nach wie vor keine Probleme, auch wenn grosse Baugruppen in mehreren Fenstern gleichzeitig geöffnet sind. Meine Hardware: Windos 2000 SR2, 512MB, Pentium III-866 und eben Synergy III mit 32MB Besten Dank für jeden Tipp Gruss Rainer
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 26. Dez. 2001 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bucher
erstellt am: 26. Dez. 2001 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Malo Danke für Deine schnelle Antwort. Die Farbeinstellung ist und war immer auf True Color eingestellt. Daran kann es also nicht liegen. Was mich Wunder nimmt, ist: gibt es jemand der mit Synergy III arbeitet und Ähnliches festgestellt hat. Das Problem mit mehreren Fenstern ist wirklich sehr mühsam. Abgesehen davon habe ich den Eindruck, dass der IV5 allgemein viel langsamer läuft als der 4er (Programm starten, Zeichnungen laden, sogar beim avi aufzeichnen). Kann das sein, oder liegt dies an meinem Rechner? Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2010 SP3, 64bit; PDM Enterprise 2010 SP3 Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 26. Dez. 2001 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bucher
Hallo Rainer, Ich arbeite zwar nicht mit IV - habe aber bei nVidia Karten das selbe schon mit SWX festgestellt (je nach Treiber)! Bei mir hat geholfen, wenn ich die Farben auf 16Bit umgestellt habe! Gruß Mike ------------------ Mathis Michael Vertrieb, Support Planet! Software www.cad.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2001 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike Ich habe es ausprobiert und auf 16Bit umgestellt. Das Arbeiten in mehreren Fenstern war viel besser, das Ruckeln auf ein erträgliches Mass verschwunden. Sobald ich aber einen Schnitt legte, brach die Grafikleistung komplett zusammen. Soviel ich weiss, braucht der IV5 zwingend die 32Bit. Es war auf jeden Fall einen Versuch wert. Gruss und Danke Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 27. Dez. 2001 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bucher
Hallo Rainer, Inventor R5 wurde von Autodesk mit der Grafikkarte Elsa Synergy III und der Treiberversion 4.00.1381.1241 für Windows NT4 SP6 5.13.01.1241 für Windows 2000 SP2 getestet. Nach zu lesen unter http://support.autodesk.com/inventor-graphic-cards/ . Der geschilderte Effekt bei der Funktion Grafik kappen kann ich ähnlich bestätigen. Die alternative Grafikkarte Oxygen GVX1 die wir eigentlich ausgewählt hatten konnten wir auf grund eines inkompatiblen AGP-Slot (kein Universal AGP-Slot) nicht einsetzen. Das Endergebnis war danach der Einsatz einer ATI FireGL2. gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkrauss Mitglied Lehrer
Beiträge: 76 Registriert: 19.01.2001
erstellt am: 27. Dez. 2001 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bucher
erstellt am: 28. Dez. 2001 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin Ich habe es versucht: 4 und 5 deinstalliert, IV5 mit SP1+2 neu installiert. Es hat nichts gebracht. Bevor ich mich auf Tests mit anderen Karten einlasse: Gibt es jemand im Forum, der mit der Synergy III und IV5 arbeitet, dabei keine Probleme hat und mir somit bestätigen könnte, dass es nicht an der Karte liegt. Denn das Teil sollte gemäss Autodesk funktionieren. Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2001 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bucher
erstellt am: 28. Dez. 2001 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2001 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bucher
erstellt am: 29. Dez. 2001 03:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü Malo Anbei meine Einstellung und das Analyse-Resultat. Nebenbei: Mittlerweile habe ich noch zwei weitere Treiber ausprobiert. Den ELSA 1570 und einen der mir von Microsoft vorgeschlagen wurde, als ich meine Software auf Aktualität prüfen liess (eigentlich auf der Suche nach dem neuen DirectX 8.1). Als ich diesen installierte, sah ich nur noch blue screens und konnte nicht mehr booten. Also ging ich hin und schraubte alle Karten raus bis auf die Netzwerk- und Grafikkarte. Danach konnte ich wieder booten, den alten Treiber installieren, die Karten wieder reinschrauben. Darauf meldete sich Cdilla und ich musste einen neuen Freischaltcode bei Autodesk anfordern. Dies war ein ziemlich cooler Trip heute Nachmittag... Vorher habe ich noch unzählige Grafikeinstellungen ausprobiert (Auflösung, Bildwiederholung, Beschleunigung etc). Das einzige was etwas bringt, ist die Auflösung auf unakzeptable 1024x768 herunterzusetzen. Mein Problem habe ich also immer noch: erstes Fenster offen: perfekt zweites Fenster offen: zweites Fenster perfekt schalte ich nun auf das erste Fenster zurück, läuft nur noch dieses perfekt. Das zweite und jedes weitere Fenster das ich nun öffne, ruckelt. Das erste ist immer i.o. Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 29. Dez. 2001 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bucher
Hallo Rainer, es hat mit der Synergy III und dem 5er erhebliche Probleme gegeben. Mit dem SP2 vom Inventor 5 müßte das aber erledigt sein. Wenn nicht, prüfe mal die Pagefilegröße (ein vielfaches vom Arbeisspeicher). Und in der reg unter "Hkey current user" findest Du \preferences\transactions\ScratchMMFSizeMB Setze den auf Dezimal 200 (ist dezimal 16) Und im Inventor findest Du unter Werkzeuge/Optionen/Allgemein die Maximale Größe der Wiederherstellungsdatei. Ändere diese auf 900. Wir haben auch mal was mit dem SwapType gemacht, da muß ich allerdings nachfragen. Probier eins nach dem andern, und sag "Bescheid". Gruß Bernhard http://Inventor.CAD.de
erstellt am: 29. Dez. 2001 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard Super! Super! Super! Es läuft alles wieder perfekt! Kein Ruckeln mehr, keine Zeitverzögerung beim Fensterwechsel. 10 Fenster offen, davon Baugruppen mit Schnitten und gleichzeiter Bearbeitung an Einzelteilen, grosse Zeichnungsableitungen etc. Ich habe nichts mehr gefunden, was noch klemmt. Was es war? Der SwapType, welcher von Inventor für NVIDIA Treiber vorgegeben wird, habe ich von 4 auf 2 gestellt. Bei allen anderen Treibern ist er übrigens bereits auf 2 eingesellt. Herzlichen Dank allen, die mir geholfen haben (auch der REY Engineering, die mich telefonisch unterstützte) und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Stoll Mitglied Ing
Beiträge: 9 Registriert: 15.01.2002 WIN2K SP3; ACM6PP SP3 & Inv 7.0 2,4GHZ, 1GBRAM, PNY750
erstellt am: 15. Jan. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bucher
erstellt am: 15. Jan. 2002 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bucher
Hallo Volker, zuerst unter Werkzeuge/Anwendungsoptionen/Harware/Analyse nach den GrafikChip schauen (oberste Zeile), dann in der reg unter HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Autodesk/Inventor/ReggistryVersion5.1/System/Graphics/Harware Library/......Oberste Zeile..../SwapType Gruß Bernhard http://Inventor.CAD.de
erstellt am: 15. Jan. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker Was schlussendlich den Erfolg brachte, habe ich nicht mehr zurück verfolgt. Es ist gut möglich, dass es auch eine Kombination aus allem war. Ich habe zuerst die Ratschläge von Bernhard (siehe oben) befolgt. Als dies nichts brachte, habe ich zusätzlich am SwapType geschraubt. Wie das geht, siehst Du in der Antwort von Bernhard. Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
