Hallo Thomas,
ich kenne zwei Szenarien, wo Inventor sich die Einstellungen nicht merkt. Bei einem Absturz, weil die Einstellungen erst beim Schließen des Inventors gespeichert werden, oder wenn der Microsoft GDI Treiber verwendet wird (unterste Einstellungsmöglichkeit im Register Hardware der Anwendungsoptionen).
Die Einstellungen lassen sich eigentlich wie bei AutoCAD über das Netzwerk holen. Die *.arg Datei war ja auch nur eine umbenannte *.reg.
Man muss lediglich die Schlüssel einmal exportieren. Die *.reg Datei legt man auf einen Server. Sollten die Einstellungen futsch sein, kann man mit einem einfachen Doppelklick die reg-Datei importieren.
Via Loginscript geht es auch ganz einfach. Es gibt in den NT Toolkits eine reg.exe, die wahrscheinlich genauso wie der Profilloader funktioniert, und Registry Einträge setzt.
Du könntest Dir auch von einem Admin eine kleine Batch schreiben lassen, die Du als Icon auf dem Desktop ablegst. Die könnte auch ein bestimmtes Profil laden. Das sollte für einen Admin eigentlich kein Problem sein.
Grüsse
Andreas
