  Export nach max 4
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Export nach max 4 (1059 mal gelesen)
Nostromo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nostromo an!   Senden Sie eine Private Message an Nostromo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nostromo
erstellt am: 25. Nov. 2001 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Was gibt es zu beachten, wenn man von Inventor 5 exportieren und in max 4 importieren will. Welches dateiformat ist das geeignetste? Danke!
cadpraxis
Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von cadpraxis an!   Senden Sie eine Private Message an cadpraxis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadpraxis
erstellt am: 26. Nov. 2001 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nostromo 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe: http://support.autodesk.com/deu/Homepage.asp
Set up the Autodesk Inventor™ plug-in for 3ds max™ 4 software
Applies to:  Autodesk Inventor™ 5
Published Date:11/22/2001
Issue
You want to configure 3ds max™ 4 software to import Autodesk Inventor™ part, assembly, and presentation files.
Solution
To configure the Autodesk Inventor plug-in for 3dsmax 4:
Start 3ds max 4 software.
On the Customize menu, click Configure Paths.
In the Configure Paths dialog box, click the Plug Ins tab.
Click Add.
Navigate to the <inst dir>\bin directory, where <inst dir> is the default installation folder for Autodesk Inventor software.
Change the Label from "New Entry" to "Autodesk Inventor."
Click Use Paths and then click OK.
Exit 3dsmax 4.
Restart 3dsmax 4.
You can now import Autodesk Inventor files into 3dsmax 4.
To import Autodesk Inventor files into  3dsmax 4:
Start  3dsmax 4.
On the File menu, click Import.
In the Select File to Import dialog box, change the Files of Type to Autodesk Inventor (*.ipt,*.ipn,*.iam).
Locate and select the file to import.
Click Open.
Jochen Beiner
Nostromo
Zeichner
erstellt am: 26. Nov. 2001 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei, das war perfekt. Danke!
Nostromo
Zeichner
erstellt am: 27. Nov. 2001 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm? Aber wo kann man diese Plugs downloaden. Bei Autodesk und Discreet iss da ja nix zu finden. Unser Admin will auf den CDs auch nix gefunden haben. Ja sowas.
cadpraxis
erstellt am: 28. Nov. 2001 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nostromo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch alles schon da: siehe
D:\Programme\Autodesk\Inventor5\Bin\MAX3Plugin\
InventorImport1MAX3.dlu
und
D:\Programme\Autodesk\Inventor5\Bin\MAX3Plugin\InventorImport2MAX3.dli
Es muß nur im 3ds aktiviert werden:
Click Add.
Exit 3dsmax 4.
Restart 3dsmax 4.
Jochen Beiner
Nostromo
Zeichner
erstellt am: 28. Nov. 2001 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wo ist das Prob, wenn beim starten von max die Meldung erscheint, daß diese beiden PlugIns nicht initialisiert werden konnten? wenn man diese Meldungen bestätigt, kann man zwar wirklich Inventorobjekte importieren aber es stört schon ein bißchen. ich bin jetzt mal davon ausgegangen, daß das nicht die richtigen Plugins für max 4 sind (wie der Name schon sagt, sind sie ja anscheinend für max 3).
