| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: adaptives Gelenk - A_Bug?! (548 mal gelesen)
FooFighter Mitglied Systembetreuer AutoDesk
Beiträge: 151 Registriert: 01.10.2001
erstellt am: 17. Okt. 2001 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein einfaches Gelenk (Zusammenbau aus zwei Teilen) erstellt und baue dieses adaptiv zweimal in einen Rahmen ein. Die Einpassung des ersten Gelenks über Abhängigkeiten geht ohne Probleme. Wird jetzt das zweite Gelenk adaptiv geschaltet und ebenfalls über Abhängigkeiten positioniert, richtet sich das erste Gelenk gemäß den letzten Abhängigkeiten aus.Die Folge, ich kann nicht zwei gleiche Gelenke in einem Zusammenbau einsetzen.Würde ich einfach in eine neue Datei speichern und diese Einsetzten wäre die Stückliste nicht IO Wer hat dieses Problem auch schon gehabt?! Gruß FooFighter
Jurgen Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 2 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 17. Okt. 2001 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FooFighter
Hallo, das gleiche Problem haben wir auch schon länger mit z.B. einem Gelenk (Kaufteil) eines Alu-Profilherstellers. Leider haben wir dafür noch keine vernünftige Lösung gefunden. Es geht nur, so die letzte Info, wenn das Gelenk unter verschiedenen Nummern immer neu abgespeichert wird. Die Stückliste, wie gesagt, versagt. ------------------ mfG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baloo Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 02.10.2001
erstellt am: 18. Okt. 2001 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FooFighter
Hallo FooFighter, das Problem mit der Adaptivität ist eigentlich ganz logisch zu erklären. Angenommen ich verbaue ein .ipt oder eine .iam adaptiv, so hätte ich ja von einem Teil zwei verschiedene Längen bzw. Abmaße. Das System wüßte ja dann beim Einfügen nicht, welches ich im Zusammenbau benötige. Wie Jürgen schon sagte, muß man die .iam dann unter einem anderen Namen abspeichern, was wiederum in der Stückliste verkehrt wäre, da es ja ein und das gleiche Teil ist. Man bestellt ja immer nur nach einer Artikelnummer. Beispiel: Habe einen Zylinder, der über einen Hub mehrfach verbaut wird. Der Hub soll sich über Adaptivität jedesmal zu anderen Teilen ausrichten. Kann momentan über Adaptivitä nicht realisiert werden. Gruß Baloo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
