| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: iPart's und Arbeitsebenen (2784 mal gelesen)
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 28. Aug. 2001 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann mir jemand ein Tipp geben: Bei der Verwendung von iPart's möchte ich 1x Arbeitsachse und 1x Arbeitsebene vordefinieren und nach dem Einfügen in eine Baugruppe diese zum Platzieren verwenden. Problem: Bei mir werden die Arbeitsebenen/-achsen nach dem Einfügen jeweils ausgeblendet. Wie kann man das umgehen? gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 06. Sep. 2001 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hallo Robby, das war Absicht, eigentlich als Arbietserleichterung gedacht. Meines Wissens gibt es keine möglichkeit das ausblenden zu umgehen. Gruß Bernhard P.S. Wir haben unser O-Ringe an 3 Seiten "platt" gemacht (Einbauzustand). So können wir die Anlagafläche mit eien Abhänigkeit versehen.
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 12. Sep. 2001 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hallo zusammen, der Tipp mit dem plattmachen gefällt mir. Fällt kaum auf aber ist wirklich sehr hilfreich. Aber warum bleibt die voreingestellte Sichtbarkeit einer Ursprungsebene bei einem "normalen" Bauteil auch beim Einladen in eine Baugruppe erhalten und bei diesen tabellengesteuerten iParts nicht? Gruß ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UnterhosenBoy Mitglied Azubi Techn. Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 25.09.2006
erstellt am: 25. Sep. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Ich habe das selbe Problem, wie vom Threaderstller bereits genannt wurde. Nutze hier den Inventor 11 und habe ebenfalls noch keine Möglichkeit gefunden, diese verborgenen Arbeitsebenen wieder einzublenden. Das Problem ist, ich kann zwar neue Arbeitsebenen erstellen, diese befinden sich dann jedoch nicht im iPart selbst, sondern im Baum in der allgemeinen ZSB-Zeichnung. Wenn ich also das iPart nehme und einfach über den Bildschirm beliebig verschiebe, bleiben die eingefügten Arbeitsebenen an ihrem Platz. Gibt es diesbezüglich immer noch keine Lösung? Oder eine Möglichkeit diese Problematik zu umgehen? Gruß, Thomas PS: Mein erster Beitrag im Forum, bitte nicht gleich köpfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hi Thomas! Um Arbeitsebenen in den iPart-Töchtern zu haben, brauchen diese nur im iPart-Dialog (bei der iPart-Erstellung!) aktiviert werden. Dafür ist extra ein Reiter im Dialog vorgesehen . Und es geht nur dort, denn eine iPart-Tochter ist im Prinzip nur eine abgeleitete Komponente ohne History. Die ist in der Mutter ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Danke erst einmal für die flotte Antwort. Leider bin ich noch absoluter Neuling was Inventor angeht. Bin sozusagen ins kalte Wasser geschmissen worden. Sitze hier mit der Inventor-Hilfe und einem ca. 500 Seiten dickenm Einführungsbuch Das Prinzip dieses Partent-Systems (so heißt es zumindest bei Catia) habe ich in groben Zügen verstanden. Deshalb konnte ich auch nachvollziehen, weshalb in der ZSB keine Historie im Baum zu sehen ist. Zitat: Um Arbeitsebenen in den iPart-Töchtern zu haben, brauchen diese nur im iPart-Dialog (bei der iPart-Erstellung!) aktiviert werden. Dafür ist extra ein Reiter im Dialog vorgesehen.
In meiner iPart Datei sind die 3 Grund-Arbeitsebenen auf sichtbar geschaltet (rechts klick darauf und dort ist ein Hacken bei "Sichtbar"). Oder redest du von einem anderen Dialog? Ich habe gar in der angesprochenen iPart Datei selbst noch 3 neue Arbeitsebenen erstellt, die mit einem Versatz von 0 auf den Ursprungs-Ebenen liegt. Auch dies war nicht von Erfolg gekrönt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Grüße ! Er meint das Dialogfenster in dem du iParts oder iAssemblies erstellts. Du kannst Arbeitselemente, sprich Ebenen, Achsen usw in iParts auch übernehmen. mfg marC ------------------ He not busy being born is busy dying! [Diese Nachricht wurde von Lukipela am 25. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
