  Probleme beim Service Pack 2 für Inventor ?
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Probleme beim Service Pack 2 für Inventor ? (876 mal gelesen)
cadpraxis
Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von cadpraxis an!   Senden Sie eine Private Message an cadpraxis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadpraxis
erstellt am: 07. Jun. 2001 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In sehr seltenen Fällen kann es vorkommen, dass sich das SP-2 für Inventor R4 nicht installieren läßt. Es kann dann zu folgenden Fehlermeldungen (3) kommen :
"WinPatch encountered the following erros when verifying if the update can be applied. The following file does not match the file to be updated:
D:\Inventor4\bin\MustPerform.dll
This problem is caused by a corrupt or invalid MustPerfmon.dll file. To resolve this issue, you must replace the file.
Download the correct version of the MustPerfmon.dll file at
ftp://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/inventor/MustPerfmon.dll
Overwrite the existing file on your system with the file you just downloaded.
2.Fehlermeldung zu:
D:\Inventor4\bin\InfoTip.dll
This problem is caused by a corrupt or invalid InfoTip.dll file. To resolve this issue, you must replace the file.
Download the correct version of the InfoTip.dll file at
ftp://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/inventor/InfoTip.dll
3.Fehlermeldung zu:
D:\Inventor4\bin\ThView.dll
This problem is caused by a corrupt or invalid ThView.dll file. To resolve this issue, you must replace the file.
Download the correct version of the ThView.dll file at
ftp://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/inventor/ThView.dll
You will now be able to install the Autodesk Inventor 4 Service Pack 2.
Bei allen Problemen mit Inventor kann es sich lohnen, mal einen Blick auf die PointA Knowledgebase(Product Support)unter
http://support01.autodesk.com/ViewAnswerworks.asp
zu werfen.
Jochen Beiner
[Diese Nachricht wurde von cadpraxis am 07. Juni 2001 editiert.]
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 08. Jun. 2001 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadpraxis 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis!
Hatte auch zu SP2 die Fehlermeldung:
AddInMgr.exe ; AcisBridge.dll ; AMxIF.dll und viele weitere .dll
Bei mir wiuren ca. 15 .dll's ; 2 .exe ; und eine .ocx im Fehlerprotokoll aufgelistet.
Muß ich mir alle von http://support01.autodesk.com/ViewAnswerworks.asp
holen?.
Dieter
cadpraxis
erstellt am: 08. Jun. 2001 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
hast du vor Installation des SP2 auch das SP 1 installiert
und das mit Administrator-Rechten ?
"This service pack updates all versions of Autodesk Inventor™ 4 based on build M4.4000.4054. To verify the build number, choose About Autodesk Inventor from the Help menu. You must have installed Autodesk Inventor 4 Service Pack 1 or 1a before you install Autodesk Inventor 4 Service Pack 2."
Ich weiß nicht, warum so viele Fehlermeldungen kommen;
in der PointA Knowledge Base
http://support01.autodesk.com/ViewKnowledgeBase.asp
finden sich unter "Inventor4" nur Hinweise auf die
o.g. 3 Fehler-Meldungen. Lies dir nochmal in Ruhe die
inventor4SP2.txt durch oder spreche deinen Händler
auf das Problem an. Der kann sich telefonisch mit dem
Autodesk Product Support in England in Verbindung setzen
und die Sache schnell abklären.
Jochen Beiner
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 08. Jun. 2001 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadpraxis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich hab SP2 installieren wollen und in der Installationsanweisung gesehen, daß SP1 oder SP1a unbedingte Vorraussetzung ist.
Hab dann SP1a zuerst installiert. Dies ging auch problemlos.
Wir sind mit den CAD-PC's im Netzwerk verbunden.
Damit ich auf meinem Rechner Admin-Rechte habe mußte ich mich zuvor lokal einloggen.
Die Installation von SP2 ist dann nicht sauber durchgelaufen. Wichtige Funktionen im IV führten zum sofortigen Anwendungsfehler.
(Baugruppen erstellen / ändern waren nicht mehr möglich)
Hab dann deinstalliert und den IV neu installiert.
Jetzt läuft das Tagesgeschäft wieder, aber ich scheue einen 2ten SP2 Versuch, da diese letzte beschriebene Aktion mich effektiv einen Tag außer Gefecht gesetzt hat. :-((
Deshalb wäre es schon vorteilhaft, wenn man die Ursache spezifizieren könnte, da ich dann diese Erfahrung auch an weitere interne IV-Arbeitsplätze weitergeben kann.
Dieter
cadpraxis
erstellt am: 08. Jun. 2001 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Setzt ihr Inventor als lokale Lizenzen oder Netzwerk-Floating/NLS ein?
Welches Netzwerk wird verwendet ? Welches Betriebssystem ?
Es gibt einen Patch für C-Dilla/RTS, vielleicht hat es ja damit was zu tun.
File : RTS323000.exe (2.4.2001)
This Stand-alone License Manager Run-Time System (RTS) Update resolves the following issues: r epeated loss of authorization and peer-to-peer network access problems.
Description of problemsx
Loss of authorization: Some license access problems may result in general license system errors or cause the application to lose authorization rights repeatedly.
Slow peer-to-peer access: Users of peer-to-peer networks in which a computer with shared folders is running an application with a Stand-alone License Manager may experience slow access or inability to access shared folders.
Unser Inventor-Spezi ist ab Montag wieder erreichbar, ich werde Ihn mal auf das Thema ansprechen.
Jochen Beiner
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 08. Jun. 2001 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadpraxis 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten uns bei Einführung für lokale Installationen entschieden.
Das war geprägt von den häufigen Netzfehlern.
Es gab eine Phase da hatte das Netzwerk öfter Schwierigkeiten gemacht, (häufiger vielen irgendwelche switches aus...)
Wenn die CAD-Anwendung in bestimmten Abständen automatisch die Lizenz überprüfen will, ist dann auch die Arbeit bei den Konstrukteuren blockiert.
Wir fahren daher mit lokalen Installationen unter Win NT SP4.
C-Dilla
Glücklicherweise hatte ich bei De- und Neuinstallation keinerlei Probleme mit dem Berechtigungscode.
Aber wie gesagt: bevor ich jetzt nochmal SP1a und SP2 aufspiele muß ich einen echten Grund haben, oder ein anderer user, der ähnliche Probleme hatte, berichtet wie er das gelöst hat.
Schönes WE!
Dieter
CAD-Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d)
cadpraxis
erstellt am: 08. Jun. 2001 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die (hoffentlich) endgültige Lösung ;-)
Die MuM-Hotline empfiehlt bei den genannten Problemen:
- Inventor 4 vollständig deinstallieren
- C-Dilla deinstallieren (wenn nur Inventor auf dem Rechner ist)
- C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared manuell löschen
- Rechner booten
- Inventor 4 neu installieren
- Service Pack 1a installieren
- Rechner booten
- Service Pack 2 installieren
- Rechner booten
- Inventor Freischalten
Inventor 4 sollte jetzt einwandfrei laufen !
Gruß aus Jülich
Jochen Beiner
