  Zeichnungs - Praxis
  Namen eines Parameters in Beziehungen zusammensetzen um ihn dann zu verwenden
Autor Thema:  Namen eines Parameters in Beziehungen zusammensetzen um ihn dann zu verwenden (299 mal gelesen)
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 08. Feb. 2024 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade am überlegen, wie ich es schaffe Standardwerte für Gewindebohrungen in einem Teil abzulegen und Zentral zu verwalten. Diese sollten auch bei Änderungen aller abhängigen Gewindebohrungen betreffen.
Ein Abhängiges UDF ist hier keine Option, da das Teil diese externe Abhängigkeit nicht erhalten soll.
Dazu hatte ich geplant in einem KE alle benötigten Parameter für jede geforderte Gewindegröße abzulegen.
Im Gewinde-KE soll dann auf diese Parameter zurückgegriffen werden.
Anhand des Durchmessers des Kosmetischen Gewindes sollte dann der entsprechende Parametername im Bohrungs-Ke zusammengefügt und dann abgefragt werden.
Beispiel
Kosmetisches Gewinde hat den Durchmesser 8
Dann würde der Parameter für die Gewindetiefe so heißen: M8_Gew_tiefe
Ich dachte ich könnte den Parametername so zusammenbasteln: Gewindetiefe = "M"+itos(Durchmesser)+"_Gew_tiefe"
Den Teil mit der FID habe ich hier nicht dargestellt.
Nun zur eigentlichen Frage, gibt es eine Funktion die aus einem String den Parameter generiert?
Max
Elektronikentwickler (m/w/d)
AIRTEC Pneumatic GmbH entwickelt, produziert und vertreibt seit über 40 Jahren erfolgreich pneumatische Steuerungstechnik sowie individuelle Systeme für allerhöchste Ansprüche. Moderne Fertigungsmethoden, qualifizierte Mitarbeiter, aktuelle Technologien und eine lückenlose Qualitätssicherung sorgen für Bauteile von höchster Präzision und Güte. Qualität, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Flexibilität stehen bei AIRTEC an oberster Stelle....
Anzeige ansehenEmbedded Systems, Firmware-Entwicklung
max lenz
Creo 7
erstellt am: 08. Feb. 2024 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War leider im Falschem Forum gepostet
