  Zeichnungs - Praxis
  Bezug aus einem Sechskantprofil
Autor Thema:  Bezug aus einem Sechskantprofil (461 / mal gelesen)
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 11. Jan. 2024 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat einer von euch eine Idee wie man die die Theoretische Achse eines Sechskantprofiles als Bezug nimmt?
Es geht darum Abstandshalter nach der DIN EN ISO 22081 zu Tollerieren.
Als Bezug würde ich gerne die Mittelachse des Sechskantprofils wählen.
Mir ist leider nicht bekannt das es dazu eine Bildungsmethode gibt, da das Sechskantprofil ja 3 Mittelebenen hat.
Laut DIN EN ISO 5459:2013-05 gibt es die Invarianzklasse prismatische und diese hat die Situationselemente Ebene und Gerade vorhanden. Es gibt bloß kein Beispiel für die Zeichnungseintragung.
Max
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 15. Jan. 2024 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max lenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Max,
anbei mein Vorschlag. Vom Prinzip ähnlich zu einem Bohrbild, das als gemeinsamer Bezug verwendet wird: mehrere gleichartige Elemente, die aber gemeinsam und gleichzeitig assoziiert werden unter Einhaltung der Nebenbedingungen zueinander (Ort und Richtung).
Die Situationselemente von "B-B" (jetzt ohne A als Primärbezug) wären dann die Gerade als Schnittelement der drei Mittelebenen. Außerdem eine dieser Mittelebenen. Diese sind ja durch die Randbedingungen zueinander theoretisch genau und damit gleichwertig ("kennst Du eine, kennst Du alle").
Beim Bezugssystem aus A | B-B bleiben davon jeweils nur die Projektionen auf die Ebene A übrig: die Gerande wird zum Punkt und die Ebene zur Gerade.
    Anmerkungen:
  • Die Positionstoleranz soll als Beispiel zur Verwendung des Bezugssystems dienen.
  • Für Bezug A fehlt eine Formtoleranz.
  • Die beiden Profilflächentoleranzen sind gleichwertig (abgesehen von den Verrundungen an der Toleranzzone beim UF). Ich bin mir nicht sicher, ob hier ein Kollektionsebenenindikator nötig wäre. (Ich denke eher nicht, weil das Teil einfach genug ist, dass ich mir keine Fehlinterpretation vorstellen kann.)
  • Natürlich wäre es auch denkbar, Primär- u. Sekundärbezug zu tauschen, wenn das besser zur Anwendung passt. Wenn der 6kt lang genug und das Spiel in der fiktiven 6kt-Nuss nicht zu groß ist, wäre eher B-B primär.
[Edit: Typo]
Gruß KraBBy
[Diese Nachricht wurde von KraBBy am 15. Jan. 2024 editiert.]
max lenz
Creo 7
erstellt am: 16. Jan. 2024 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Ich Glaube dann ist 3x den Bezug und das Bezugssystem mit Bindestrich das einfachste.
Mir kommt da noch eine Frage auf, muss ein Werkstück das als Halbzeug schon Bestimmt ist noch mal Tolleriert werden?
Max
KraBBy
WinX
erstellt am: 22. Jan. 2024 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max lenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun hatte ich gehofft, jemand mit mehr Ahnung in diesem Detail würde antworten... Bisher leider nicht, also schreibe ich doch noch meine Meinung.
Dem ISO GPS ist es recht egal, wie etwas hergestellt wird. Es gibt auch keine Pflicht alles zu tolerieren. Wer aber dann bei Problemen verantwortlich ist, das wird in der ISO 8015 schon recht klar formuliert (ich glaube das heißt "Funktionsbeherrschung" - Teile, die der Spezifikation entsprechen, sind ok. Es müssen alle Funktionen spezifiziert werden, um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden. Das liegt in der Verantwortung des Konstrukteurs.)
So weit, so allgemein. Etwas konkreter:
Ist auf der Zeichnung ein Halbzeug als 6kt samt zugehöriger Norm angegeben und beschreibt diese Norm zulässige Abweichungen ausreichend genau, dann sehe ich keine Veranlassung, das auf der Zeichnung nochmals zu spezifizieren. Da sehe ich eher die Gefahr, einen Widerspruch zu erzeugen (engere Toleranz auf der Zg. als in der Norm). Im Zweifel würde ich mir die Halbzeugangabe sparen und ließe die Fertigung entscheiden. Ich spezifiziere, was ich am Ende brauche (und wenn der 6kt hochpräzise sein muss, dann muss er eben bearbeitet werden. Wenn jemand mit einem entsprechenden Halbzeug um die Ecke kommt, ist es mir auch recht).
Ganz ähnlich wäre es, wenn für das Halbzeug eine Zeichnung existiert, z.B. bei einem Gussteil. Zg. A - Rohteil. Zg. B - spanend bearbeitet. Es macht keinen Sinn, in Zg. B unbearbeitete Flächen zu tolerieren oder Allgemeintoleranzen dafür anzugeben, wenn das alles bereits in Zg. A enthalten ist. Oder man dreht das alles um und spezifiert nur das bearbeitete Teil, dann läge die Verantwortung für das Rohteil beim Lieferanten.
Wenn vorher schon absehbar ist, dass die Fertigung im eigenen Haus stattfindet, dann würde ich alles noch entspannter sehen. Hier wäre der gerechtfertigte Aufwand für die Spezifikation schnell erreicht. Fragen könnten ja intern schnell geklärt werden etc.
Eine etwas andere Situation sehe ich bei Zeichnungen, die ein Endprodukt spezifizieren und für den Kunden gedacht sind. Hier muss ich alles angeben, was für ihn relevant ist  (bzw. er zwingt mich dazu). Der Kunde bekommt (bei uns) keine Zg. von Einzelteilen. Dh. auf der Kundenzeichnung sind auch Angaben, die sich "innerhalb" eines Einzelteils abspielen und durch den Zusammenbau nicht beeinflusst werden (z.B. Durchmesser einer Befestigungsbohrung).
Gruß KraBBy
